kto poradi ford mondeo 2.0 tdci 2010 103 kw motor nema vykon ide ako sdi
piše chybu P 0299 regulace tlaku preplnovani-tlak priliš nizky vymena ventilov ovladania turba medzi sebou,membrana turba o.k snimač polohy reaguje podla plynoveho pedalu,tlak motora o.k 25 bar,dpf vycistene tlak 2 milbar trysky o.k tesnosť systému o.k tlak neuniká,po pridaní plynu hadice úplne mäkké.auto bolo po čelnej buračke,menena kablovačka aj riadiaca jednotka tu som skusal v druhom aute a ide o.k kde može byt chyba???dik za rady
Ford mondeo 2,0 103 kw
ferusko666
ferusko666
No ale ted jsi si odpověděl pokud přidáš a podlak ti to vypustí tak to nepojede.Proto si to nejdříve otestuji sám tou pumpickou.Otestuji si stav s podtlakem kterej si vytvořím a zjistím jede nejede když je potík máš to snažší vidíš zda je zatáhlé nebo ne jen pozor pokud je banka směrem dolů tak padá rez do potíku a seká se váleček kterej to ovládá takže baňka je zatáhlá ale potík stojí a fordík nejede proto to chce měřit současně.
Re: Ford mondeo 2,0 103 kw
Povedlo se vyresit?
Mam stejny problem.. kdyz je potreba tlak tak ho regulace stahne
