ASV Vyviklaný nátrubek vývěvy
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Klasika...viklá se mi nátrubek u vývěvy...neslyším syčení, přesto se ptám...může to nějak ovlivnit chování brzd?
http://leteckaposta.cz/236446973
Ten nátrubek je až ke konci videa
exiter
Příspěvek od exiter »
Zkoušel to lepit 2-slozkovym pak i 1-slozkovym od Wuerta a moc to nedrzelo. Nakonec jsem to maznul černým silikonem na vanu apod. a drží to..
OťasTDi
otázka zněla jinak. Může tohle nějak ovlivnit chování posilovače?
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
A co chceš slyšet? Když to bude podcházet, tak jo.
Oct asv 2000, DieselPower
Posilovace i výkonu.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
mne sa zdá ze tady nekdo na bazary predaval opravnu sadu alebo to vedel prerobit.
OťasTDi
upřímně potřebuji slyšet názor, zda takto vyviklaný nátrubek dle vide už právě způsobí ucházení podtlaku hlavně co se týká brzd. Potřebuji si ověřit jednu teorii. opravit to umím a i to budu dělat...ale řeším problém s brzdami o kterém jsem sem schválně nepsal....výkon se mi zdá naprosto v pořádku, regulace maká...takže kdo měl podobný problém...projevovalo se mu to na brzdách jak??? snad už jsem dotaz napsal srozumitelně
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Nátrubek jsem poznal dřív na regulaci turba (díky budíku turba) než na brzdách.
Pocitově turbo šlo normálně. Takže při vetším úniku turbo někdo ani nepozná a na brzdách už jo.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OťasTDi
tohle potřebuji slyšet....v pátek to budu dělat...problém mám takový, že brzdy mi zabírají až dole a jsou slabé (prostě bez nástupu)
martinsidlo
Tak to spíš řádně odvzdušnit,teď jsem též řešil.
ROMEK
Raz som na octavii riesil spatnu vyvevu a prejavovalo sa tak ze ked si 3 krat posebe hned slapel na pedal na 3 krat byl pedal jak kamen a auto nebrzdilo. Dlho trvalo nez spravila podtlak
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
já řešil tehdy svojí OI že furt nebrzdila jak měla, poprvý jo, pak ne. Do rána pedál měkký ale druhý šlapnutí tvrdý. Nakonec posilovač ve stavu,kdy ještě slyšitelně nefoukal ale netesnil. Ale výkon byl v cajku.
POkud to máš měkký, tak bud v tom máš vzduch nebo taky hlavní válec.
Nátrubek se dá řešit silikonem hodně spolehlivě.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Stačí to normálně znova zapertlovat a je to.Od opravy jsem najel asi 60000 a nátrubek drží jak přibitej.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
OťasTDi
1. Zadní brzdy komplet Zimmermann + vyčištěny a rozhýbány třmeny + nové gumičky a mazání origo škoda
2. Přední brzdy kotouče Origo autorizák + desky nové Zimmermann + třmeny vyčištěny a přegumičkovány (druhovýrobníma gumičkama)
3. Kapalina nová TRW DOT 4 (mám ESP)
4. Dvakrát odvzdušněno diagnostikou dle postupu
5. Překontrolována hadice mezi posilovačem a vývěvou (tam zjištěn problém s nátrubkem) - budu řešit i vím jak
Výsledek toho všeho: Pedál brzdí až uplně dole...do první půlky naprostá jalovina a i ten brzdný účinek je nepřesvědčivý...jel jsem teď ve Fabii 1 TDi 74kw + ESP a uplně jiné kafíčko
Otázka: Co dál dělat? Jo a najeto poctivých 185tis
NOVON
Příspěvek od NOVON »
