Golf IV nejde diag
VW/Audi/Škoda/Seat
ROMIK
Golf IV nejde diag
Příspěvek od ROMIK »
Nejde se spojit s žádnou jednotkou .Rádio je org.
RV 2001.Žeby budíky?Při pokus o spojení np s ABS a Airbag se rosvíti na chvílí kontrolka na palubce.Parkrát se to podařilo spojit na 3 pokus.
Naposledy upravil(a) ROMIK dne 17 bře 2019, 11:03, celkem upraveno 1 x.
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Nie je tam immo off?
váha
Příspěvek od váha »
Neni tam LPG?
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
petrn
Příspěvek od petrn »
A motor běží? Pokud ne a žádná jednotka nekomunikuje tak to bude relé 109.
ROMIK
Ne ,je to Tdi 110kw.Immo off není motor běží.
Které jednotky jdou po k a které can (v zásuvce je i can)
Nemáte někdo rozkres k linky jak to jde.
jozef9
K linka ide z RJ mot. pin č. 16 na prístrojovku pin č. B5. CAN L z RJ mot. pin č. 6 na prístrojovku pin č. B 20, CAN H z RJ mot. pin č . 7 na prístrojovku pin č. B 19.
ROMIK
Z diag zásuvky to jde ja
k.K čemu je tam CAN v diag.zásuce?
jozef9
K linka kade vedie, to ti presne neviem povedať, budeš musieť si rozmotať kábelový zväzok, ale keď si ho premeriaš a je v poriadku, tak potom ten kábel nemusíš riešiť.
CAN sú tiež komunikačné linky.
https://cs.wikipedia.org/wiki/CAN_bus
ROMIK
Já vím co je CAN ale nevím k čemu je v diego zásuvce u G IV když veškeré diag jde po K lince.
jozef9
Po CANe idú: ABS, autom. prevodovka, snímač uhlu natoč. volantu, pohon 4x4, airbag, dvere....... samozrejme podľa výbavy.
Motorpower
Re: Golf IV nejde diag
Příspěvek od Motorpower »
ROMIK píše:Nejde se spojit s žádnou jednotkou .Rádio je org.
Co falešná zásuvka, odkryj středový panel a pohledej.
Měření výkonu na válcové zkušebně MAHA LPS 3000 4x4.
ROMIK
Diag šla na podruhé ,na potřetí se to spojilo teď už nejde vůbec,napájení ok.
Falešná není.
jozef9
Akú používaš diagnostiku, neskúšal si inú diag?
ROMIK
HEX CAN,WOW wurth atd vše origo.
jozef9
Ak sú v poriadku káble, napájania RJ motora, diag. zásuvky, potom vyskúšaj sa pripojiť na stole.
