Nejde tachec Thalia 2001
Předtím nefungoval sporadicky,teď už nejde vůbec, po výměně náhonu na převodovce beze změny
Nějakej tip ?
Díky
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Budíky nejdu cez diag. otestovat v akčných členoch? Treba RJ motoru ma v Live datach info o rýchlosti vozidla?
To nevím no,nemám Clip,na toť jen Delphi nebo Würth
ROMEK
take možnosti neponúka?
ROMEK
Inak rýchlosť vozidla je videť aj cez OBD II v RJ motoru. Skus Vagem či nepodporuje OBDII ta thalia
Nevím popravdě jsem to ani nezkoušel ještě,má to ale náhon z převodovky,ne z ABS jak novější typy,náhon jinej,žádná změna tak me napadly budíky...
ROMEK
no tak to skus. lebo budeš menit pokus omyl
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Skús aspoň tú Delphinu, minimálne rýchlosť v RJ motora by tam malo ukazovať, ale sem-tam odchádzali aj budíky. Prípadne skúsiť druhé, je to jednoduché keď tam nie je immo.
Jj zkusim
Dik
Zpět na „Renault / Dacia“
