Ibiza 1.4 TDI horní kryt motoru
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, mám ibizu 1.4 TDI BNV a není tam kryt motoru, našel jsem jednu dobovou recenzi a tam taky psali, že už tam z výroby nebyl. Seděl by tam třeba tento z fabie? https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -9298.html
A ještě jsem našel tuhle protihlukovou izolaci https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... 26374.html.
Myslíte že by to mělo nějaký vliv na hluk uvnitř auta?
Díky moc!
Díky moc!
Ibiza 1.4 TDI 59 kw, 2007
mám 1,4tdi fabii, tyto věci jsem dal pryč. nemá to na nic vliv. ten molitan se teplem rozpadl, rozdrolil, jak na tom krytu i na motoru. jak se ten motor třepe, tak se ty gumový vložky vydřou a kryt rachotí jak prase. vydrželo to necelé tři roky. jestli můžu poradit, tak ty prachy bych dal do nafty nebo dovolené
- martinsidlo
Teď jsem si na rotačce podlepoval kryt tímto:
https://www.ahifi.cz/akusticky-tlumici- ... -wave.html
Ten origo se rozpadnul na prach a akorát mám teď zahumusený motor zvrchu
- martinsidlo
Hele upřímně moc rozdílu asi nepozoruji. On tenhle matroš je výborný. Používá se primárně na vytlumení dveří kvůli stojatému vlnění. Nalepí se na bitumenovou první vrstvu...ale k věci:
Pokud tě bude žrát ten pocit jako mě, že mi na mém miláčkovi něco chybí, tak to není špatná volba.
1. Dobře se s tím pracuje - je krásně tvárný
2. Měl by být odolný vůči teplotám a chemikáliím
3. Zbyl mi po vytlumení dveří kvůli muzice, takže zadara
Ale pokud by to mělo mít opravdu efekt, tak bych tím spíš polepil haupnu zespodu úplně celou...pak by to asi vliv mělo (výhoda je minimální váha té folie, takže není třeba se bát to tam nalepit)
Jo a drží to jak svině
Díky moc všem. Za ty prachy to je fakt zbytečný, možná když bych ho někde zahlídl z nějakýho vraku nebo tak.
Ještě bych se chtěl zeptat, nevíte co by mohl být ten zvuk na 0:03 videa https://www.youtube.com/watch?v=BcC5v0mHwpg
Začal jsem si toho všímat poslední dobou, že to udělá při rozjezdu (bez plynu), prostě ve chvíli kdy se to nejvíc klepe. Celkově mi přijde že se to klepe až nějak moc, podle videí víc než ostatní.
Mohly by to být třeba silentbloky motoru?
