mszda 3 diesel nouzový režim
pitypaldy
Příspěvek od pitypaldy »
mazda 3 16 diesel 80kw motor nejspíše peugeot
svítí mi žlutá kontrolka ozubeného kolečka s vykřičníkem uprostřed
P242f diesel particulate filter restriction-ash accumulstion
P2458 diesel particulate filter regeneration duration
dpf jsem prohlídl a vypadá velmi čistě po dlouhé snaze vymazat pamět závad
se mi podařila vyvolat statická regenerace a byla úspěšně dokončena . Po té jsem auto vzal na dálnici a ujel cca 200km kde pak probíhala nejspíše automaticky vyvolaná regenerace dosahovaná teplota byla 620 stupňů.
Auto se tvářilo v pohodě jelo jako drak a druhý den po krátké jízdě se zase rosvítíla výše uvedená kontrolka (při vytočení 3rychlost. stupně) se stejnými chybov. kody
nesetkal jste se s tím někdo ?
Předem děkuji za rady a názory
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Koľko to má kilometrov a ako vyzerá diferenčný tlak po regenerácii? Prípadne ak sa dá zistiť (neviem akou diagnostikou to pozeráš) aká je hodnota popolčeka?
pitypaldy
mám x431 a nebo forscan popelčík mi to neukazuje diferenční tlak je 15kpa
auto ma 106 000km regeneraci mi uz nelze vyvolat z důvodu chyby te chyby co nejde odstranit
hadice od FAPu ke snímači OK ?
joe
Příspěvek od joe »
Množstvo popolčeka neukáže ani IDS.
15 kpa je veľa.
Dať vyčistiť DPF profíkom.
Diagnostikou resetnúť DPF (výmena DPF).
Vymeniť olej.
Diagnostikou resetnúť olej.
pitypaldy
hadice byla prasklá a tak jsme vyměnili ,takže teď jsou ok
Zpět na „Mazda“
