Passat B8 2.0TDI 110kw Nastartuje a po chvíli chcípne
pisvic
Příspěvek od pisvic »
Zdravím, mám problém, normálně chytne, a jakmile přidám nebo po chvíli na volnoběh, zacuká a chcípne. Vag nic nepíše jen čidlo venkovní teploty. Zajímavé je když odpojím nějaké čidlo okolo filtru částic tak to jede normálně, jen bliká žhavení. Díky za pomoc
Huml
Příspěvek od Huml »
jediný co mě napadá, jestli se z nějakýho důvodu nezavře klapka ve výfuku
pisvic
Jo jo máš pravdu, Ano to dělá a kvůli tomu to určitě chcípne, ale proč? Proč ten vag nic nepíše!?
Huml
Příspěvek od Huml »
no mohlo by být něco s egrem, přivírá to kvůli přetlaku ve výfuku, aby to mohlo brát zpět výfukový plyny nebo přímo něco s tou klapkou, asi to bude chtít sledovat co se děje v měřených hodnotách
geo
Příspěvek od geo »
Před tím egrem je sítko a to bude totálně zaládovaný pak to necirkuluje.
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Vyměň to čidlo venkovní teploty, je v př,nárazníku pod značkou v mřížce. Už jsem to tu měl, auto bez čidla nejede, nezná správnou teplotu, takže nemůže nastavit správně emise a tak to zhasne. To je pokrok normy Euro6, a bude hůř.
sharik4x4
Čidlo dej originál podle vinka!!! Stojí asi 3 kila. Jinak bude trabl, smazat chyby a musí to jet.
Huml
Příspěvek od Huml »
jestli je to tím, tak to je zase pěknej špek
sharik4x4
Kdyby se mi to samý nestalo taky na B8 ,tak bych tomu taky nevěřil. Po odpojení čidla auto neodjelo a dělalo přesně to samý.Až když jsem dal nový čidlo a vše vyresetoval, auto zase jelo jak má. Čekaj nás samý lepší špeky.
