GOLF IV - turbo diera - prosba
vilozx6
Příspěvek od vilozx6 »
Cafte - prosim vás , čo môže spôsobovať tzv. turbo dieru. Golf v popise BH uprava + turbo:
Ide to ako hladky diesel a od 2600 to začne ísť ako keby do vtedy turbo nezaplo. Motor nepodtáčam, aby bola stuhnutá ragulácia.... Budík turba ukazuje normálne....ďakuje za každú radu. :(
misocko
Příspěvek od misocko »
budik turba ukazuje normalne, znamena ze do tych 2600 tam mas nulu a od 2600 nabehne alebo ako to mame chapat?
mi zas rozum nebere budík ukazuje normálně a motor AHF??
vilozx6
Do 2700 ukazuje budik 0. Potom zacne auto tahat a tlak na budiku 1.5
vilozx6
slovacek.milos píše:mi zas rozum nebere budík ukazuje normálně a motor AHF??
Je tam alh uz tlaky cca 29
Forest
Příspěvek od Forest »
A proc to nekonzultujes s upravcem?!
Myslim si, ze na dost veci by odpovedely logy.
(predpokladam, ze pokud to mas na podtlaku, tak ze jsi banku samozrejme zkontroloval, jakoz i tesnost celeho saciho traktu)
lumirb
Příspěvek od lumirb »
vilozx6 píše:Do 2700 ukazuje budik 0. Potom zacne auto tahat a tlak na budiku 1.5
zvláštní pokud je tlak 0 tak se musíš podívat na táhlo u turba po startu musí zatáhnout na max a nastavit turbo s maximálním výkonem, pokud ti naskočí tlak 1.5 tak ti po pár vteřinách motor spadne do nouze,
podle mě máš regulátor tlaku turba KO a na budík bych se úplně nespoléhal, zjisti co říká vag
vilozx6
Diki chlapi za rady. Na Vag som to nedaval. Log mi nevedia urobit. Upravca je bohuzial 270km od mojho bydliska. Skusim to poriesit v okoli chce to dovolenku a to teraz nehrozi. Este raz dik vsetkym
Forest
Verim, ze SMS, email nebo hovor (coz u Brana muze byt problem) prekona i takovou vzdalenost ;) Verim, ze by Ti rad pomohl, ostatne, uvedomil jsem ho a pokud je mi znamo, mas od nej email.
Nejlepsi je toto resit vzdy s upravcem. Ten te navede nejlepe a nejefektivneji.
Pak nas informuj v cem spocivala chyba ... a nestyd se, chybovat je lidske ;)
vilozx6
Forest píše:Verim, ze SMS, email nebo hovor (coz u Brana muze byt problem) prekona i takovou vzdalenost ;) Verim, ze by Ti rad pomohl, ostatne, uvedomil jsem ho a pokud je mi znamo, mas od nej email.
Jj. Dik moc. BRANO Je ochotny. Komunikovali sme. Dakujem Forest nechcem ho otravovat s hociakou vecou. Dik ostatnym za rady.
vilozx6
Zavada vyzera odstranena. Pri ventile N75 je taky ventil cierno biely ako plavak na ryby. Cele to bolo zajebane od sadze. Dali sme to z kamosovho golfa a auto ide ako pred tym. Neviem ako sa to vola tak aspon takto.
Este raz vam dakujem vsetkym. :)
Zpětný ventil který odděluje větev regulace turba se zásobní baňkou podtlaku od zbytku.
Pamatuju na A6 2.5TDi, bez výkonu a zpětný ventil ucpaný bordelem.
Forest
Rado se stalo. Tak to je hodne levna varianta z plejady pripadnych problemu. Tak at slouzi :wink:
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Ale otázka zní - kde se tam vzal ten bordel ? Takže oprava za 20,-/1min ale závada je zpět,než řeknete švec.
Toto není oprava.
Můj typ: baňka turba je vyrezlá a rez to ucpal nebo EGR pouští přes membránu.Obojí je časovaná bomba.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
