cbab tlak na railmou
Cau potřeboval bych poradit s problemem. Cbab 103kw passat 08 hlasi nizky tlak na railu a obcas zdechne... kolisa tlak na volnobeh mezi 190 a 310 bary behem pul vteriny a pri zvysujicich se otackach se srovnava jaks taks. + - 50bar e regulator na cerpadle... Rampa ... Snimac tlaku... Regulator tlaku... Vyzkousene a anic a trysky sly jako prvni ven na testy a 💯 ok. Nema nekdo prosim napad?? Diky
Re: cbab tlak na railmou
mámskeletor píše: Nema nekdo prosim napad?? Diky
vymontuj to čerpadlo a zanes čerpadlářovi, stejný problém jsem měl několikrát, třebva u třípístového se musela měnit hlava, a naposledy u fokusa nějaká rolna nebo co,
jak vymontuješ čerpadlo mrkni do nádrže jestli je tam čisto pokud tam budou piliny potvrdí to i čerpadlář, pokud nemáš čerpadláře zvažuj jeho výběr neblahou zkušenost mám zrovna v minulém roce a do dnešního dne to není 100%
Ok.diky za radu
