207 1,4 P0014 P11A8
lukeso
207 1,4 P0014 P11A8
Příspěvek od lukeso »
Zdravím kluci dotáhli mě 2O7 1,4 70 KW přeskočený rozvod vyměnily se kompletní rozvody na přípravky a nyní po startu vypisuje chyby P0014 a P11A8 rozvody jsem znovu kontroloval jsou ok.Nastavovač vačky je nový snímač vačky jsem prohodil a beze změny v jednotce jsou uloženy stále tyto dvě závady,ale kontrolka motoru nesvítí,Uložení sací i výfukové vačky vydřeno není,neměl někdo podobný špek?
No, tyto motory jsou jeden velký špek
starty i výkon normální ?
čím to čteš ?
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Skontroloval by som ešte solenoidy nastavovačov, alebo ich prehoď medzi sebou. Inak motor ide normálne a keď skočila reťaz nestretlo sa to?
lukeso
startuje hezky jen jsem tam houpne volnoběch,Výkon je trošku horší.stejné závady jsou na lexii i delphi.Potkané to není.Solenoid na výfukové vačce je nový Origo a nic je zajímavé,že když to bylo skočené tak to nestartovalo,ale nepsalo to žádné závady jen v měřených hodnotách byla výfuková vačka nekoherentní
hele, ty přípravky jsou co zač ?
já vím že kámoš si je půjčuje přímo z Peugeotu, protože jednou měl nějaké polské a takto to blbnulo...
Marek001
No môže to byť aj prípravkami, alebo ich zlým založením ale ja mám tiež neorigo a fungujú. Tie plochy na vačkách kde sa dáva prípravok musia byť na 100% v rovine ale keď rozvod kontroloval tak hadam OK. Nastavovač vačky píše že je nový tak tam by nemal byť problém (myslím doraz/základná poloha), ešte upozorňujem že šróby na vačkách samozrejme treba dotiahnuť pri správne napnutej reťazi s prípravkom.
lukeso1
Příspěvek od lukeso1 »
Ano máte pravdu přípravky jsou nějaká Polska výroba modř kufrik váčky by měl být na vůči hlavě? Není tam něco jako 93 stupňů nebo podobný výmysl
lukeso
jaká je správná hodnota na přípravek napínáku někde je 68mm a někde je uvedeno 73,5
Zpět na „Peugeot“
