Octavia II RS zadne brzdy
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Zdravim vas, mam doma zvysne zadne brzdy z OII RS TDI 125kW PD.
Je tam kotuc 272x10mm.
Chcem sa opytat, v com je iny rozmer 286x12 (ktory mi tiez cez katalog k autu ponuka).
Su tam ine drziaky, strmene, otoce?
Alebo len kupim vacsi kotuc a dosky a bude to pasovat?
Volkswagen Passat B8 2018 2.0 TDI DFGA 110kW 7DSG Highline Sedan
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
272 je bosch, 286 je ate. Jiný držáky, desky, kotouče. Brzdiče sednou, můžou zůstat.
tomxass
Zle som napisal, mam doma 282mm, to je LUCAS?
Je to zamenitelne z 286?
tomxass
Su zamenitelne 282x12 za 286x12mm??
OII RS TDI PD
Jirka.
jo
tomxass
vdaka
Pitrs2
Příspěvek od Pitrs2 »
jestli to hledas podle VIN, tak tam je snad ve vsech databazich "chyba" (ELSA, ETKA). 272 je mozna pro nejaky jiny trh, ale pro evropu je vzadu vzdy 282/286mm, pozor na to.
mam O2 RS ale s CR, podle VINu mi to ukazuje 272 i kdyz na aute z vyroby jsou vetsi. Docela jsem s tim bojoval kdyz jsem objednaval desky a kotouce a prodejce mi tvrdil, ze podle VINu mam 272, ale ja uz to mel dole a mel jsem 100% jistotu ze mam 282
282/286 je zcela zamenitelne, rozdil je jen 4mm na kotoucich, vse ostatni je stejne.
Skoda Octavia II RS TDI CEGA 125kW
VCDS 18.x.x
Jirka.
To se pleteš, face má 272, spíš ti to někdo předělal. Já to na svém taky předělával.
tomxass
ja som daval brzdy z predFL a boli tam 282mm
prerabal som predok na 312 a dozadu sme dali 286mm, iny level (predtym 280/232)
kočka87
Příspěvek od kočka87 »
Pánové, kde kupujete kotouče 286x12? Všude mi nabízejí jako náhradu 282x12.
•Superb 2 Combi VR6 3.6FSI 260PS/350Nm
•Octavia 2 RS Combi 2.0TDI 205PS/391Nm, brzdy 345/310mm
•Octavia Combi 1.9TDI ALH 150PS/327Nm, GT VA, EGR/KAT-off, ATD-HDS57, Strongflex+puky TT, brzdy 312x25mm/280x22mm, Spider 17", SGS Motorpower
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Pitrs2 píše:jestli to hledas podle VIN, tak tam je snad ve vsech databazich "chyba" (ELSA, ETKA). 272 je mozna pro nejaky jiny trh, ale pro evropu je vzadu vzdy 282/286mm, pozor na to.
Facelift ma vzadu 272,,predface 282/286.. Mam nekolik naprav face a vsecky maji 272mm
Octavia II RS
kočka87
Pánové, prosím o názor. Dnes jsem měnil 272x10 za 282x12 na RS FL. Držáky Passat B6/B7, kotouče + desky 282, třmen zůstal původní Bosch. Teď otázka, po sestavení držák+kotouč+deska sedí, jen pístek třmenu leze trochu za destičku viz foto, což mě přivádí na myšlenku že FL Bosch na to nepasuje nebo je to normální??? Přeci jen předFL třmen je trochu jiný.
Jirka.
Jo taky jsem to tak měl, ale když dáš origo hliníkový z 286, tak to není o moc lepší, ted si nepamatuju jestli jsem je nakonec vyměnil, nebo nechal ty bosche kouknu až budu u auta.
tomxass
mam zadok z predFL a je tam 288x12, je to mozne?
kočka87
Asi myslíš 286x12
