Rozvody OIII 1.2TSi CJZA
Najeto necelých 100tis., rozvody řemenem, ne řetěz
mám měnit i pumpu ? Koukal jsem že je to takový monstrum...
Jinak nějaké záludnosti ?
díky
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Ty kráso, to je prevence nebo se něco dělo?
Tyhle křápy maj interval na kontrolu řemenů 240tkm jak na rozvod, tak pohon pumpy ...
No, já si to říkla že to něco takovýho má...on to pořád chce dělat ( je to švára ) najetý prd takže nechat tak ??
Rayx
Příspěvek od Rayx »
A jak je to starý, 4-5 let? Hele, jestli to jede jak má, a řemeny jsi třeba i zkoukl a stav OK, nikde nic neteče, tak tohle bych si nechal, až tam bude 150tkm a to je jen odhad, těch 240tkm při jeho asi malým nájezdu hned tak nedosáhne :) A zase to chce nový aretace ...
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!qN6GSEcbHUjQ/d4b8029d3ff-motor-1-2-63-77-kw-tsi-pdf
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!HRBpMuYxxAcr/d4b80295db6-udr-pdf
Měl jsem dole horní dekl, no vypadá to normálně, neteče nic
Na ty odkazy mrknu
díky
Huml
Příspěvek od Huml »
a pumpu to má na druhý straně hlavy, takže tam je klid i z tohoto důvodu, jinak ve SM byl test nějaký taxikářský OIII a tam bylo na původních rozvodech asi 350000km
OK super díky ;)
kanin
Příspěvek od kanin »
GVII Variant
Koukám i svíčky v long-life proběhu :)
rami
Příspěvek od rami »
romane,delal jsi teda ty rozvody ?
mountune
Příspěvek od mountune »
To by mě taky zajímalo, čeká mě to na Fabii III cjzc. Píše chybu přestavovače a běží nepravidelně.
Source
Příspěvek od Source »
Pozri si TPIčka, mám pocit že bola aktualizácia sw kvoli nejakej takejto chybe ktorú môže vyhdzovať, ale nepamatám si presne
Octavia 2003 ASV 81kw
Huml
Příspěvek od Huml »
mrknul bych se pod ten ventil toho nastavovače, řešili jsme, že v hlavě jsou v mazacích kanálech sítka, který se rozpadnou a pak to ucpou, stačilo vyčistit
rami píše:romane,delal jsi teda ty rozvody ?
Nedošlo na to už, on to prodal a koupil si Focuse...
mountune
Díky Humlovi za správný tip, po výměně za nový originalni ventil je po problému. Pěkná závada při poctivých 45tkm :D nový ventil má sítka řešena trochu jinak takže koncern asi o problému ví :) Obrázek
