OII RS nižší výkon vysoká spotřeba
Napsal: 06 kvě 2019, 17:06
od tomi85
Zdravím, potřeboval bych ještě nějaký názor na mojí ocku. Mám ji pár měsíců trochu horší spodek jsem přisuzoval origo softu. Rozhodnul jsme se ji nasoftit tím vyřešit výkon a trochu i spotřebu před softem jsme to odbrzdily výkon 112kw a 314Nm krouťák. Úpravce mi doporučil vyměnit vstřiky k čemuž bych se asi taky přikláněl ale je to to nejnákladnější, jen podotýkám že auto si plánuji nechat. Dpf dle diagnostiky ještě ok, jinak závada na 1 a 3 válci VENTIL NA VSŘIKOVACÍM ČERPADLE, VÁLEC MEZ PŘEKROČENA, PŘERUŠOVANÝ. chyba P1267 a P 1261.
O víkendu jsme sundal ventilové víko napružil konektory a zatím to vypadá ok bez závady, ale rozdíl ve výkonu nebo spotřebě zádný. Taky jsem zjistil že na autě je měněný pouze jeden vstřik na třetím válci označení T ostatní M.
Má nájeto cca 256000km a spotřeba se pohybuje mezi 8-9l/100km při dálničních 140-150km/h okresky za 7l/100km. Děkuji na názor
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Napsal: 07 kvě 2019, 09:00
od roman1648
Prvně asi vyčíst pořádně VAGem, ne Delphinou
Napsal: 07 kvě 2019, 13:28
od tomi85
To jsem načítal já doma aby byli vidět nějaké hodnoty, v pátek budu v servisu nechám vyčíst jednotku ještě tam.
Napsal: 07 kvě 2019, 14:04
od Vici
jaký motor? PDčko BMN? ty celkem trpěly na vstřiky a i když vstřik zrovna neumřel úplně (a auto už pak nenastartovalo), tak to většinou díky vstřikům nemělo ty koně co to mělo mít
Napsal: 07 kvě 2019, 14:17
od tomi85
Je to Pd BMN
Napsal: 07 kvě 2019, 14:20
od Vici
tak to bude asi vstřikama... možná v kombinaci s něčím dalším. celkem smrtelný motor
před nějakou dobou byla na ty vstřiky i svolávačka
Napsal: 07 kvě 2019, 14:31
od tomi85
Úpravce mi říkal že měl podobný případ na stejném autě odbržděno 110kw po softu 125kw chlápek vyměnil vstřiky za nové a na brzdě přes 150kw. Vadný vstřik poznám jedině když je dám testnout a ty ppd tady zrovna na každém rohu moc lidí nedělá.
Napsal: 07 kvě 2019, 14:34
od Vici
no obávám se navíc, že ten test budou stejně vyhozené peníze..
zkus tohohle člověka, myslím chodil i sem, třeba ti nějak poradí
https://www.siemens-live.cz/
Napsal: 07 kvě 2019, 14:46
od tomi85
Myslím si právě to samé za místo testu mám zaplacené šrouby a těsnění do vstřikovačů. Tady toho člověka mám dá se říct za bukem ale co jsme četl zabývá se pouze elektronikou vstřiku + čištěním ultrazvukem ale je pravda že by mohl vědět víc
Napsal: 08 kvě 2019, 16:30
taky se podívej na klapku a do sání jestli tam máš zarostlou jeskyn tak ti to nepojede nikdy
Napsal: 08 kvě 2019, 17:47
od geo
Pokud máš někoho ve značce tak se poptej na kulanci pokud tam budou správný čísla tak ti je vyměněj zdarma.
Napsal: 08 kvě 2019, 19:31
od Huml
no mám pocit, že ta akce s výměnou vstřiků už skončila
od tomi85
slovacek.milos píše:taky se podívej na klapku a do sání jestli tam máš zarostlou jeskyn tak ti to nepojede nikdy
Egr a klapku jsem čistil, nějaký nános tam byl ale nic extra.
Napsal: 08 kvě 2019, 19:37
od tomi85
Ta výměna by byla super, ale přeci jenom už je to starej krám. Zkusím pohledat nějaké info o té svolávačce.
