Passat P1663
Passat P1663
Ahojte
Na jednom passate mi vcds pise chybu
P1663 - rizeni ventilu pumpy trisky
Autom ked sa rozbehnem tak po niekolkych metroch trhne ako ked by nedostal naftu... Ked stojim, tak mozem dat aj plny plyn
Vymenil som cidlo aj vysokotlakoce cerpadlo a to iste...
Viete mi poradit co s tym?
Su tam aj dalsie 2 chyby:
P0132 - rada valcu 1 - sonda 1
P0700 - poziadavek kontrolky vlastny diagnostiky od rj prevodovky nebo defekt rj
Dakujem za kazdu radu...
VW Bora 1.9 TDI, rv.99, 225tis km, 81kW@101kW
vyměn elektriku co je ke vstřikům https://www.google.com/search?q=kabel%C ... 00&bih=764
