espace 2.2dci
adrian_B
espace 2.2dci
Příspěvek od adrian_B »
Ahojte,
menil som motor na tomto ... aute :roll:
pôvodný motor G9T K743, motor ktorý si pánko doniesol má označenie G9T D702 z laguny. Akurát sa prehodil zotrvačník, nakoľko auto je automat a motor z tej laguny bol s manuálnou prevodovkou.
teraz k problému. Po výmene motor točí ale nenaštartuje, ani nezakucká. Odskúšané nasledovné veci:
- tlak paliva OK, pri štartovaní okolo 380-400bar
- vstrekovače otvára, nafta zo vstrekov práši a (vstrekovače rovnaké na oboch motoroch)
- diagnostika žiadne chyby
- synchronizáciu si načíta
- otáčky pri štarte klasika okolo 300
- na sprej chytí hneď.
nenapadá niekoho niečo? Vpodstate nafta tam ide ale mám dojem že úplne v inom čase ako by mala. Pri montáži zotrváku som si kontroloval či sa nedá pootočiť, nedá. Ale zasa ak by bol mimo tak by si jednotka nenačítala synchro :?
už neviem, ak by niekto niečo vedel, budem vďačný
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
No a "na sprej chytí hneď" myslíš tak že ho naštartuješ na sprej a potom už ide sám alebo ide len na sprej? Ak je možnosť overil by som či v tej lagune motor išiel normálne. V pamäti teda isto nie je žiadna chyba ktorá by ťa nakopla? (najlepšie to pozrieť CLIPom) Rozvody si mal dole? (pozor má to snímač vačky na čerpadle nie na vačke a dá sa ľahko spraviť chyba)
adrian_B
Ahoj, ide len na sprej.
V lagúne ten motor štartoval a šiel chvíľu na voľnobeh.
Rozvody som menil, ale len remeň na vačky.
Snímač otáčok na cerpadle aj na kluke som skúšal vymeniť a nič.
Diag bez závad, občas vyhodí EGR ale to je momentálne myslím nepodstatné.
Marek001
Ako myslíš "len remeň na vačky"? Ale ak si teda na 100% OK s rozvodmi, možno by som ešte skúsil dať vstreky zo starého motora.
geo
Příspěvek od geo »
Máš to asi o kolo posunutý řeším to poměrně často když si to lidi měněj.
adrian_B
No menil som len remenovy rozvod na vacky. Do ozubenych kolies som nesahal.
Geo, čo myslíš pod tým " o kolo?" Nič nevylučujem ale vždy pred výmenou si to zaaretujem a este oznacim polohy fixkou (pre istotu) Takže neviem kde som mohol spraviť chybu.
Btw ak by som aj našiel chybu v rozvode, nevylučuje sa to s tým že motor beží na sprej?
Ďakujem
geo
Příspěvek od geo »
Prostě ti to vstřikuje do výfuku a jednotka to nepozná protože je snímač na čerpadle vše sedí jen značka hů je jinde.Sundat řemen a kliku o kolo otočit tím se značka hů na soukolí posune kde má být nasadit řemen a mělo by to makat.
adrian_B
Ok zajtra sa s tým pohrám.
Pokiaľ to bude tak, tak je ojeb že ten motor vrčal, respektíve kým mi ho panko doniesol tak s tým niekto musel niečo čarovať.
Dám vedieť výsledok
Marek001
No tak nikdy nikomu never. Skús pozrieť tie rozvody a daj vedieť.
Ano, včetně sebe, člověk je omylný i když je pevně přesvědčen, že vše udělal správně.. :)
adrian_B
Bolo to rozvodmi, chytil na brnk.
Ďakujem páni
Zpět na „Citroën“
