PASSAT B5 AFN - NEJEDE
fantom004
Příspěvek od fantom004 »
Ahoj,
Mám problém u Passata B5 AFN. Nejede tak jak má.. Tak jak to jezdí to není vůbec 81kw. Když jsme ho kupovali prý by tam měl být čip.. Ale rozhodně tak to nejezdilo teda.
Mohl by někdo zkontrolovat LOG? 8)
Přikládám i výpis chyb.
Díky moc!
CHYBY: https://webshare.cz/#/file/Ch7Km1kj68
LOG: https://webshare.cz/#/file/1yE1mg3mx4
Škoda Fabia II 1.2 TSI 63kW :havaj:
Alfa Romeo 156 Sportwagon, 1.9 JTD M-JET, 103kW + CHIP BY MIRULU :lebka:
Seat Toledo 1L, 1.9 TDI, 81kW, AFN :lebka:
Je to Passat ještě se zeleným podsvitem budíků nebo už mírně novější s modrým podsvícením?
fantom004
Modrý podsvícení. Ale budíky ty starý jako G4.
Ale je to asi nějaká poslední kusovka. Má to FC světla a předek.
Tak ten už nebude mít snímač tlaku sacího potrubí v jednotce motoru, nesyčí někde, dírá v potrubí apod.
fantom004
Zítra poslechnu. Ale myslim si, že jsem nic neslyšel. Jinak regulace chodí v pořádku. A ta váha neni na ní málo?
george40
Příspěvek od george40 »
váha má nízké hodnoty, ale nemusí to být nutně proto, že je vadná.
a) - může být díra v hadici mezi váhou a turbem
b) - může propouštět EGR ventil
c) - můžou být totálně přicpané sací parohy od EGR-u
d) - může být sešlehaná vačka a hydroštěly
d) - může být přicpaný katalyzátor
Zvolil bych následující postup:
1. Důkladně zkotrolovat hadici mezi MAF a turbem, jestli tam není díra, kudy si turbo přisává falešný vzduch mimo MAF
2. Rozdělat EGR a zaslepit (při této příležitosti bych zkontroloval průchodnost sacíh parohů)
3. Vyměnit váhu vzduchu ( nebo ji nahradit diodou - s diodou je ale nutno nejdřív zaslepit nebo odpojit EGR)
4. Odpojit výfukové potrubí za turbem (stačí to nechat na šroubeh a vrazit mezi příruby dvě matky at je tam mezera 1cm)
5. Kontrola vačky a hyder
Po každém bodu (krom bodu 1) je nutno to projet a nalogovat !
VW Passat variant B5.5 1.9l AVB(2002) 74kW/240Nm*self-made chip - 102kW/340Nm* ---EGR-OFF---
fantom004
Díky moc,
Zkontroluji a dám hlášení. Váhu jsem už objednal. Když jsem jí měl venku, byla fakt dost zasratá. EGR zalepím, na ten už se chystám..
fantom004 píše:Díky moc,
váha de za turbem kcdyž turbo netlačí váha je mrtvá blbě řečeno ;)
fantom004
Oka! Díky moc! Dám echo jak pojede s novou. Nic to nemění na tom, že EGR bude zalepenej 🙂
fantom004 píše:Oka! Díky moc! Dám echo jak pojede s novou. Nic to nemění na tom, že EGR bude zalepenej 🙂
ti to třeba ani s novou nepojede, pokud turbo netlačí jak má, to jsem asi před měsícem, borec dal novou váhu a že je na nic, a ono se turbo ani nepohlo :roll:
fantom004
Regulace na turbu chodí.. Nebo to myslíš jinak? :?
fantom004 píše:Regulace na turbu chodí.. Nebo to myslíš jinak? :?
pokud ti turbo tlačí podle požadavku tak nová váha a musí to být ok
fantom004
Ahoj,
Tak dneska přišla nová váha..
Už to fičí jako drak! Konečně!
Děkuji chlapi za pomoc! 8) 8)
