VAG COMANDER 1,4 K+CAN
VW/Audi/Škoda/Seat
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
Ahoj kluci,moc bych potreboval slyset vas nazor nebo radu. Koupil jsem si vyse uvedeny kabel -samozrejme cina) a mam s nim problem. Nemuzu se pres K linku spojit s ECU motoru(moje Alhambra 04). Zacne se to spojovat a pak to spadne a vyskoci hlaseni ze program prestal pracovat a zavre se.
Pokud se ale chci spojit s budikama tak se to pripoji vice mene bez problemu.
Z toho usuzuju ze kabel by asi mrtvej byt nemusel a stacilo by treba neco prenastavit.
Neni tu prosim nekdo kdo by byl ochotny mi poradit?
diky moc :worthy: :wink: Obrázek
Spouštiš jako správce?? No přiznávám ze s SAG byli problemky.
patrik.kloucek
hansdob píše:Spouštiš jako správce?? No přiznávám ze s SAG byli problemky.
Jj. Jasně. Jako správce. Myslíš že je to softwarová záležitost? Dá se s tím něco dělat?
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
a neblokuje ti ho antivirak? skus ho preinstalovat a pouzit pri vypnutom
Vici
Příspěvek od Vici »
najdi někde na uložto jiný takový program a zkus
patrik.kloucek
Vici píše:najdi někde na uložto jiný takový program a zkus
Taky mě to napadlo. Jen jsem nev děl jestli ten kabel nemá hw klíč aby se neznicil. Takže je to v pohodě?
Vici
Příspěvek od Vici »
jj tohle je v pohodě. je jedno jaký soft. stejně tak soft k tomu jede třeba přes modrý kkl kabel..
patrik.kloucek
Ahoj tak jsem zkousel stahnout jinej. Nasel jsem nejakej na odkazu v ALi ale po instalaci spusteni a pripojeni k ECU spadnul cely system/modra smrt/. Takze tudy cesta nevedla. Na ulozto jsem neobjevil nic. Je mi ale divny ze budiky to pripoji a spojeni s motorem program spadne....Nemas nekde tu 1.4 ktera 100% chodi? Tim by se vyloucila chyba softu a bylo by to asi v kabelu.diky
Vici
Příspěvek od Vici »
dej mail zajtra poslu
patrik.kloucek
Vici píše:dej mail zajtra poslu
Patrik.kloucek@seznam.cz
Díky moc :-)
patrikE39
Příspěvek od patrikE39 »
Vici píše:jj tohle je v pohodě. je jedno jaký soft. stejně tak soft k tomu jede třeba přes modrý kkl kabel..
jen bych se zeptal.. funguje KKL kabel s nejakýma více UNI softama pro motorové a další jendotky? nebo jen pro VAG ? díky
O1 1.9TDi combi AGR 96kw
BMW E39 525 MTDS sedan 150kw?
ruzans
Re:
Příspěvek od ruzans »
Vici píše: 16 kvě 2019, 21:47 dej mail zajtra poslu
Mohl bych taky poprosit o zaslání? ruzans@seznam.cz
kraken331
Re: VAG COMANDER 1,4 K+CAN
Příspěvek od kraken331 »
Mpps Galetto Ktag Vagcan Vcds Vagtacho
IstaD Diagbox FoCom Autocom
EgrOFF,DpfOff,a mnoho ineho zariadenim FLEX ziadny klon
