OI ASV Nouze -(log) Regulační mez nedosažena
frigo
Příspěvek od frigo »
Zdravím potřebuju radu OI ASV neustále padá do nouze.
Chyba 17964 - Regulace plnícího tlaku - Regulační mez nedosažena P1556-35-00
Co se udělalo
Kontrola podtlaků - hadiček
Na zkoušku jiný N75
Na zkoušku jiná váha - stav váhy neznámý
Jiné turbo
Kontrola těsnosti vedení vzduchu
Bez výsledku :(
Zkusil jsem udělat log, ale v nějakých 2000ot to spadne do nouze. 1,3,10 - 1,3,11
http://leteckaposta.cz/160328450
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Jakej je podtlak v systemu? po startu se zatáhne táhlo plechovky?
frigo
Ano po startu se zatáhne táhlo až na červík.
Jinak podtlak se neměřil bohužel nemáme budík.
Pokud odpojím hadičku od zásobníku tak podtlak ujde i posilovač brzd funguje tak předpokládám že podtlak je OK.
Popřípadě nechám změřit v pondělí hodnoty podtlaku.
Fantik
Pokud je možnost tak změř kolik je za vývěvou a kolik jde na plechovku.
Kdy k tomu problému došlo?
Komplet sání do turba průchozí?
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
To je někde ucpaný.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
frigo
Ano komplet sání průchozí.
Ráno jsem jel do práce vše OK a odpoledne už to nejelo :(
Vůbec nechápu proč tam nejde vzduch vše je průchozí :?
Zejtra to pro sichr ještě projdu celej filtrbox atd...
Nejdřív jsem myslel že tam nejde nafta tak jsem mu dal napít přímo z flašky, a nic.
Tady je ještě log z normální jízdy jestli to něco napoví http://leteckaposta.cz/521244861
vyměn regulátor tlaku turba ;)
frigo
slovacek.milos píše:vyměn regulátor tlaku turba ;)
Jestli myslíš tu baňku tak ta je nová dávala se s turbem.
pardon měnič tlaku N75
lumirb
Příspěvek od lumirb »
Můžeš zkusit zaměnit N75 a N18.
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic. ... a03198970a
frigo
Tak dnes znovu kontrola celého sání + další novej vzducháč.
Výměna N75 za N18
Sundání IC bylo v něm tak 2dcl oleje jinak krásně suchej ma povrchu nikde neprolíná.
A ono prd :(
Všimnul jsem si že po nastartování ukazuje N75 19,9% pak se rozjedu na čvrt plynu tak vyleze něco kolem 30-40%, a jakmile přidám plyn tak okamžite spadne 19,9%
Pocitově to na čtvrt plynu a tak do 2000 otáček jede :?
Zeptám se blbě nemůže bejt regulace moc přivřená že pak nezmůže ty plyny (wallbash) už jsem z toho na švestku.
Source
Příspěvek od Source »
No ak dáš plný plyn a regulácia sa ti zavre na 19,9 tak ano, vtedy zavrieš reguláciu a je dosť možné že je tegukácia moc privretá a spaliny nemajú kade oddtekať
Skús spraviť taký dlhší log 3,8,11 kde pôjdeš aj tak na štvrť plynu keď to pojede aj budeš tam dávať aj plný atď, aby sme videli ako sa správa regulácia
Octavia 2003 ASV 81kw
Fantik
Zkus ještě nalogovat 1 a 4
frigo
Tak aby toho nebylo málo tak kleknul asi i kabel (wallbash)
Mám tu log z dopoledne běžná jízda kanál tuším 10,11 jestli to něčemu pomůže.
http://leteckaposta.cz/705085940
frigo
Tak vývěva 0,9 a na baňku jde 0,65.
