Crafter bubla do expanzky
Chroustik
Příspěvek od Chroustik »
Zdravim a prosim o radu :(
Crafter 2,0tdi cr 100kw kod ckt rok 2013,problem s chlazením, na200km dolito 3l vody. Po studeném startu ihned bublá do expanzky, natlakován chladič egr-ok, nyní otlakovaná hlava-ok, vyměněn spodek motoru kvůli podezření prasklého bloku a stále to samé. Bublá do nádobky, klesá hladina až čidlo zahlásí, že chce dolít. Při otevření odfoukne a hladina se vrátí. Prosím o každou radu či zkušenost na co se dál podívat. Díky.
Seat toledo AFN,bylo,teď BMW 330d a služebák Octavia 4x4 bls zatím cca 145ps :-)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Kolikrát se dolívalo? Není to jen špatně odvzdušněno?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Chroustik
To přesně nevím kolikrát, takhle mi to přivezli. Je u toho nějaká možnost odvzdušnění?
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Někdy se stane že prasklá hlava "na ponku" nefouká ale když se utahne tak začne fučet.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
geo
Příspěvek od geo »
Ono taky záleží odkud ho tlakuješ .Na tranzitoj jsem ho tlakoval přes vodu protože to bylo jednoduší a ok tak hlava dolu a nic se nanašlo tak jsem ho natlakoval obráceně a ejhle foukal.
Chroustik
Ok diky, zkusim to👍
V první řadě bych zkontroloval vedení chlazení jako celek, zda je vše zapojeno, jak má být, zda je vše průchozí, zda opravdu tam není vzduch , zda se voda nepere , zda čerpadlo tlačí jak má..Protože aby zastudena už šly bubliny ven z hlavy, kdy vše bylo zkontrolováno je podivné..A stálo by zato soustavu natlakovat a budík tam nechat, jak se dlouho udrží tlak v soustavě..Možná by se leccos ukázalo..
Chroustik
Diky dnes budu vse kontrolovat zkusim jeste udelat bypas egr chladice a dam vedet.
Ferdoo
Příspěvek od Ferdoo »
zdravim, tak ako dopadol test s bypassom???
Chroustik
Nakonec to vypada ze to bylo zavzdusneny🙈
Ján Horosz
Příspěvek od Ján Horosz »
Moderne marhy sa plnia s podlakovym plnicom, inac ostanu zavzdusnene. Vid Octa 3, ked normalne nalejes, nekuri, iba ked plnis podlakovym plnicom.
S pozdravom : Jano
Skoda Octavia 1 Combi 2004, 1.9 TDI 81Kw, ASV-AHF
Skoda Octavia II Combi 2012, 2.0TDI CFHC L&K
MarcelHolub
Re: Crafter bubla do expanzky
Příspěvek od MarcelHolub »
Dobrý den,
Poradíte jak odvzdusnit??furt mi v expanze lítají bublinky.dekuji
bubliny v expanse to je normální věc, tvoří se v čerpadle v hlavě, a pokud by jsi je tlačil do radiátoru zavzdušníš a vaříš, tak se ti vzduch vrací do expansky
MarcelHolub
No právě že vařím
