Problémy s turbem - sinusoida
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
Ahoj, řeším problém s výkonem Octavie ASV. Auto táhne, netáhne, do nouzáku ale nespadne. Vše je vidět v přiloženém logu. Turbo je po repasu, dokonce jsem jim ho odvezl zpět, aby zkontrolovali nastavení - prý dobré, ale hýbal s tím. Hadice podtlaku jsem měnil, přehazoval N75 s EGR ventilem, zkoušel N75 z jinýho auta, pořád se to chová stejně viz log.
Jaký má být podtlak regulace na volnoběh?
Regulace chodí volně.
Díky za rady a nasměrování.
Log: http://leteckaposta.cz/795949406
geo
Příspěvek od geo »
Ovláden si turbo sám pumpičkou pokud pojede budeš muset postupně hledat zda je podtlak dostatečný nebo se někde ztrácí.Většinou je podtlak kolem -0.7
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
A co tam mas za soft, alebo RJ? Takto sa to sprava ked zamenis typ regulacie VNT za obtok.
misa.89
nějakej SW tam je, ale nevím jakej. Tohle začlo dělat teď. Předtím to fungovalo celkem normálně.
Huml
Příspěvek od Huml »
především je váha v prdeli
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Huml píše:především je váha v prdeli
To jsou těžká slova,pane Huml .
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Huml
Příspěvek od Huml »
já vím, ale tím jsem chtěl vyjádřit jak moc ;) (noteeth)
