peugeot 807 nemaže VYŘEŠENO!!!
karter
Příspěvek od karter »
Setkal se už někdo u hdi že přestalo uplně mazat? Vytáhl jsem čidlo tlaku oleje napojil na budik a tlak mazani 0.Sundal jsem vanu jestli není přetrhlí řetěz pohonu čerpadla ten je dobrý.Nebo tady bylii jiné problémy u toho motoru než čerpadlo oleje? Je to peugeot 807 obsah 2.0HDI 120kw
Naposledy upravil(a) karter dne 25 kvě 2019, 08:54, celkem upraveno 2 x.
Čoveče to slyším prvně, to auto normálně přijelo ?
Jak to vypadá uvnitř když jsi sundal tu vanu ? Koš ?
Jako jsou někdy extrémy že nebyl olej měněnej několik let a ve vaně stojí vazelina, ale to jsem viděl párkrát v životě a hlavně u 1.6HDi
karter
Auto dotožano za jizdy hlasil nizky tlak oleje.Olej byl dělaný udajně před 5tis km.Vanu jsem sundal olej ok vana čistá.Sitko na čerpadle také v pohodě když zatlačim prstem na sitko tak olej z něj teče.
Mirekdoda
Příspěvek od Mirekdoda »
karter:
předpokládám, že měření proběhlo na volnoběh a že auto signalizovalo nízký tlak také na volnoběh, někde na křižovatce. Nevím to s jistotou, pokud to olejové čerpadlo má přepad oleje z výstupu zpět do sací strany, možná se jen kousnul ten ventil přepadu v otevřené poloze. Čerpadlo čerpá, ale olej se točí (cirkuluje) jen v domečku čerpadla při volnoběžných otáčkách motoru.
Pokud vám nezvedám telefon, řídím letadlo.
karter
Tak po výměně olejového čerpadla vše OK.Moc děkuji členovy Jozef9 za info a data :)
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Co odešlo na čerpadle?
Oct asv 2000, DieselPower
Zpět na „Peugeot“
