Pomalu se ohřívá OI
Ruda 1
Pomalu se ohřívá OI
Příspěvek od Ruda 1 »
Zdravím. Začala se se mě pomalu ohřívat OI, Tdi,66kw.Po ujetí 10 km se ručička teploty sotva zvedla, samozřejmě i hůř topí. Vyměnil jsem termostat ale je to stejné. A to mám na kapotě clonu. Nemáte někdo nápad co by to mohlo dělat? Slyšel jsem, že by mohlo být poškozeno těsnění pod hlavou. Díky za každou radu. Ruda
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
V tomhle počasí clonu? (LOL) Tak to jsi to někde uvařil.
Lokotka
Příspěvek od Lokotka »
Aby to uvařil, tak by to musel mít zadeklovaný celý (i v nárazníku) a nesměly by mu vůbec sepnout sahary. Spíš bych u přehřátí viděl problém v nich.
Profláklý těsnění pod hlavou se někde musí projevit. Úbytek chladicí kapaliny, voda v oleji, či olej ve vodě apod.
Ruda 1
Ahoj. Clonu vyhodím, po zimě jsem to ještě nestihl. Byla jen na kapotě, sahary nespínaly. Ještě jednou vyměním termostat. To o tom těsnění mám ze značkového servisu, ale nevím. Vždy jsem měl problém opačný - přehřívání. Zatím díky. R.
Pomalé ohřívání těsněním pod hlavou určitě nebude, to jsem ještě neslyšel
S termostaty to je loterie, málokterý funguje tak jak má..
STIB
Příspěvek od STIB »
A co čidlo teploty říká?
OCTAVIA- ALH
dany01
Příspěvek od dany01 »
Keď termostat, tak jedine originál, aj s tym kolienkom kde je uložený. Náhrady nič neriešia. Po laborovani s náhradami som to vyriešil s originálom. Aj pri oct I a aj oct II. Odvtedy je pokoj
standa123
Příspěvek od standa123 »
nez das termostat do auta tak vem starej a novej a uvar je..... uvidís jak kterej otvírá....I novej muze být spatnej. Jak pisou termostat je loterie a snad jedine origo.
Pak to čidlo teploty muze být ještě ko. ale pokud ti to ani netopí tak to cidlo bude asi dobrý...
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
fekálek
Příspěvek od fekálek »
wahler funguje bez problémů taky
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Než vůbec na to šáhneš,tak jak jsou na tom teplotně hadice?
To ukáže,jestli termostat nebo čidlo teploty nebo něco jiného.
Rychlé řešení.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Lokotka
Když už je termostat vyndanej, tak nevidím problém v tom ho v kastrolu pomalu ohřívat a na vloženým teploměru sledovat, kdy se začne otevírat, při jaký teplotě bude plně otevřen a při chladnutí, kdy se naopak zavře.
Klidně se takto může najednou porovnat víc termostatů.
Získá se tím jistota funkce a zmizí pochybnosti, jestli problém je, či není v něm.
Ruda 1
Jak budu mít chvilku, mrknu na to. O tom termostatu jsem byl přesvědčený, sám jsem to nedělal a mechanik ho prostě vyměnil. I já bych ho dal vařit. R.
standa123
Upřednostňuji origo a sám sem dal před rokem termostat Gates..... (LOL)
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
Jeden Gates som reklamoval, inak Gates dávam a ok. Takisto aj wahler alebo vag sú ok.
p.s.
Příspěvek od p.s. »
já dával do svýho termostat od facetu a kupodivu maká dobře druhým rokem (crazy)
