vymena oleja dsg passat b7
Ahojte,, chcem sa spýtať kolko L oleja použivate pri vymene v dsg?
chystam sa meniť na passate 2.0tdi 2011 dsg a mám original olej G052182A2.
treba mi 6 alebo 5L?
nalievate cez pripravok spodkom alebo cez filter?
keď som menil na b6 na odporučanie som zobral 6L a nalieval pripravkom odspodu,,
Nalial som 6L ale aj tak mi potom pri odpusteni hladiny vytieklo viac ako 1L ,,
aká je teda hladila v dsg? niekde som videl že 4.5L.
vyšlo mi že tam ostalo asi 4.8 a ešte kvapkalo...
preto rozmyšlam či mi teraz do B7 stačí naliať 5L? keby nalejem cez filter a odpustim potom len nejaké tie 2 deci?
diky
diky
Renault Megane Grandtour 1.9dCI 81kw 2006
Audi A4 2.0tdi PD 8v 103kw 2006 BPW
Audi A4 2.0tdi CR 16v 105kw 12/2009 CAGA
VW PASSAT 2.0TDi BMP 2007 103kw
no však prave že do b6 2007 dsg som nalial 6L a vyplulo mi to asi 1,2L.
tak rozmýšlam že teraz do tej b7 2011 nalejem len 5L cez filter a neham vyprskať..
mám totižto 10L nového oleja ,, ak použijem len 5 tak to mám na 2 vymeny,, ak musim dať 6 tak mi ostanú 4 ,,,
a nechcem tam zbytočnie liať 6 ak mi ma vytiecť liter a pol navyše ako u tej b6 ..
ešte som chcel mal by to byť tento olej? G052182A2
je to 6st dsg,, netušim ale či to je sucha či mokra spojka
Ešte som sa tym blizsie nezaoberal mam to auto doma 3 dni... pred mesiacom som menil na b6 dsg olej tak nerob zo mna retarda je to to iste... robil som spodom cez pripravok ale teraz by som chcel naliat cez filter 5L a nehat tsk alebo odpustit len nejake tie 2 deci co vyprskaju..
Preto da tu pytam preistotu. Kolko tam presne stači? A či henten olej je presne ten čo potrebujem lebo ešte je jeden iny.
Ja tebe meniť nič nejdem nie som servis ja robim auta pre seba preto sa pytam lebo viem si to spraviť ale nerobim každy deň a kazdu prevodovku
Čitaj pozorne čo sa pytam prečo na tychto forach všetci mudrlanti čitaju kazdy druhy riadok...
Ja viem presne ako sa to meni presny postup s tak som to aj robil ale dal som 6L a prevodovka mi aj tak vratila viac ako 1L
Preto sa pytam presne kolko tam ostaba lebo chcel by som naliat len 5L cez filter myslim si ze je zbytočne lievat tam viac keď to aj tak vytečie
hej hej presne tak plánujem
diky
olej mám filter samozrejme tiež
len som chcel vedieť či niekto nevie kolko presne tam je toho oleja,, lebo odporúča sa na vymenu 6L ale ako hovorim vytieklo mi viac ako 1L potom,, takže realne v tej olejovej vani po vrch šnorchla ostava asi tak 4,5-4,8L
to je jedna vec čo sa tyka tej b7 ,, nalejem tam tych 5 a uvidim pozriem hladinu či je dosť preistotu.
druhá vec je tá b6 .. nazačiatku bol problem že auto vedelo cukať pri rozbiehani pri jemnom plyne ako keby som pridaval uberal,, to len do rychlosti napr 20kmh.. ked som prudko pridal tak pohode a za jazdy uplne bez chyby,,, to iste pri zastavovani,, pusteny plyn zastavovanie z 20 na 0kmh a prevodovka začala cukať ako keby sa nevedela rozhodnuť či zaradiť alebo vyradiť no niečo také,,,, a tak isto sa mi stalo že pri zaradení D a ked som rychlejšie pustil brzdu auto zdochlo,,, predchadzajuci majitel vraj daval menit olej s preplachom atd..
tak som preistotu kontroloval hladinu podla postupu a vytieklo mi asi 2,5L alebo viac čo bolo NAD mierku,, po odpustení sa to rozbiehanie a zastavovanie zlepšilo aj ked som zaradil D auto necuklo a odvtedy mi už nikdy nezdochlo takže tam niekto dal ovela viac oleja a robilo to šarapatu.. ale olej bol taky černejši nebol som si isty kolko ho tam je a čo to robí tak som sa rozhodol pre výmenu,,, na odporučanie a cenu som dal Febi + febi filter,, nalial som 6L spodkom odpustil podla postupu no a odvtedy sa znova vratilo take to váhanie občas pri rozbiehani a zastavovani ako keby pridavam uberam alebo ako keby nevie či zaradit 1 alebo 2 .. pri prudkych rozbehoch a jazde prevodovka uplne super bez chyby,, toto sa prejavuje len pri jemnom rozbiehani alebo pozvolnom zastavovani,,
keď z miesta pustim brzdu auto sa rozbehlo pekne a 2jku hodi niekedy pekne a niekedy tak prudšie čož by mohla byť chyba v mechatronike a možno ten febi olej robí zle.. pri rozbehoch pod plynom neškubne nič takže spojky OK..
dnes som cez VCDS spustil zakladne nastavenie či to nahodou nepomôže.. presne podla postupu z VIS som postupoval .. na začiatku bola kalibracia prevodu a potom tolerance prevodu... zaradene P a stal som na brzde podla postupu,,, a počas tohto nastavenia čosi zaškripalo a autom aj cukalo ako prevodovka niečo prehadzovala,, potom sa to ustalilo,,
dokončil som cely proces zakladneho nastavovania,,
teraz sa to správa tak že pri zaradení R autom absolutne vôbec nehne pekne zapadne a pekne sa rozbehne,, do N tiež bez cuknutia,, a do D ked zaradim autom cukne otačky klesnu a vyrovnaju sa.. pri rozbiehani s plynom pohode ale ak pustim brzdu auto sa rozbehne na 1 a ked preradi do 2 tak trhne.. potom už jazdi ok,, pri zastavovani to vie tiež podobne cuknut pri nejakych 5kmh..
čo stym môže byť? môže byť nejak zle spravene to zakladne nastavenie? je to po ňom horšie ako to bolo predtym,, pripadne mechatronika zla? alebo dať tam Original olej miesto toho FEBI? môže robiť problém?
Ďakujem
Ďakujem
btw len pre info,, vymenil som na b6 potom ešte raz olej z febi za origo a zlepšilo sa to,, síce nie uplne k dokonalosti ale spravalo sa to tak ako predtym a auto jazdí podnes den furt,, len občas tak zacucká,,
takže ten febi olej keď tam bol to nebolo vôbec dobre robilo to velkú šarapatu,,, už davam radšej len origo olej do dsg
