zapojenie tlačidiel start stop a ručnej brzdy passat 2011
martes25
Příspěvek od martes25 »
1. ahojte chcem sa spýtať či náhodou niekto nemá schemu zapojenia tlačidiel okolo radiacej páky na passate b7 2011.. sú tam tie tlačidla spolu na jeden šteker po lavej a pravej strane nie samostatne ako u b6 ..
potreboval by som vediet zapojenie ktoré piny sú na tlačidlo start stop,, na golfe som mal kedysi start stop odpojeny tak že som mal z tlačidla spojene piny 4 a5 .. len tu neviem ktoré piny su z toho tlačidla,, odkodovať cez vcds mi to nejde moja gw to nepodporuje,, bolo by to idealne tak ale ..
dalej by som potreboval vedieť ktoré piny idú na spínač ručnej brzdy,,,
2. náhodou niekto odkaz na magnetický spínač? chcel by som v aute použiť jeden vypínač ktorý by sa zopínal na magnet a držal zopnutý stav cez relé do dalšieho priloženia alebo do prerušenia napajania.. neviem žiadny vhodny spinač najsť
Ďakujem
Renault Megane Grandtour 1.9dCI 81kw 2006
Audi A4 2.0tdi PD 8v 103kw 2006 BPW
Audi A4 2.0tdi CR 16v 105kw 12/2009 CAGA
VW PASSAT 2.0TDi BMP 2007 103kw
mám novou koktávku tam de odpojit start stop tak že je tam tlačítko, nebo nezapneš si pás, nebo vlezteš do gateway a v půlce nabídky máš startstop, ževedneš napětí baterie na 13,2V uložíš
martes25
Ano tam sa to da cez gw ale na passate my 2011 nelze..
Nie je taka moznost v gw 2011
Aj ked na strankach pc autognostika uvadzaju že od 18.2 to ide cez online funkcie ale ja tam taku možnosť nemam..
Aj tak by som potreboval vediet napinovanie tych tlačidiel hlavne ručna brzda..
Jodr
Příspěvek od Jodr »
Konektor tlačítek S/S a Park asistenta Passat B7 2011.
Pin 8 - GND
Pin 5 - +12V (15 klíček)
Pin 6 - Start / Stop ( tlačítko propojí Pin5 a Pin6)
Stačí propojit na 0,5 sec. po zapnutí klíčku a S/S je vypnutý.
Na tom jsem postavil udělaci, která mě tenhle nesmysl
vypíná automaticky. Pokud to chci zapnout (třeba na dálnici ve Stau)
můžu kdykoli, jen stiskem příslušného tlačítka...
Pokud potřebuješ další tlačítka, co ti brání panýlek rozebrat a konektor zmapovat? Na to není třeba nic než např. žárovička a plochá baterie :)
martes25
Ahoj diky moc :) .. pozriem sa na to ale nebol som doma a tak som sa spytal ci niekto nema schemu nech nemusim bádať :)
