Rapid 1.2TSi 5w-30 olej ?
Můžu tam standartně dát 5w-30 nebo to chce něco jiného ?
V APM i Elitu mě to nabízí podle výběru auta hned 3 druhy a to 0W-40, 5W-40 a 5W-30
Díky za info
A pak ještě přední brzdy - TMBAM6NH1E4031705
Měly by tam být 256mm ale pro sichr...bude to sobotní akce na počkání
díky
Máme 1.2TSi řetězovou ve Fabii 2, pak 1.2TSi řemenová v O3 + Rapid + Fabii 3 a všude dávám 5w30 504.00 ( Buď Divinol nebo teď Petronas ).
Olejáky používám Mann, což je víceméně oe aplikace.
Dám tam Mobil 5w-30 to si myslím že je solidní kvalita
Jinak pokud je to řetězové TSi tak pozor na gumový kroužek filtru, aby nezůstal v tělese...
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
tome a řemenová to má řešené jinak??? tam se to stát nemůže? k tomu filtru...dej tam dle vin, aby buď měl a nebo neměl chlopeň...olej používám na tsi 5w30 ja tedy mobil 1 esp formula....brzdy nevím, nemám etku
Řemenová 1.2 TSi má olejový filtr jako Felda :)
Huml
Příspěvek od Huml »
tady jsou ty brzdy, jsou to 256x22
kotouč 6R0 615 301 C
desky 6C0 698 151 B
Díky moc Milane
mě to tam u 63kw nabízí jen jeden druh filtru :roll:
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
63 kW Rapid bude jedine CBZA a tam je vždy ten klasický TSI filter s gumičkou na ktorú sa zabúda.
jj OK díky
filtr jak psáno výše, dal jsem Mobil 5w-30
Má to najetý 68tis a po prvním startu už jde řetízek slyšet jak zarachotí, takže myslím že se ty rozvody stejně budou muset řešit..minimálně šponovák
OťasTDi
Sluzebni fabie nam v 60 skocila, takze ja bych radeji udelal komplet
No....super
Má to predepsanej interval výměny??
Teď jsem to řešil na 63kw Fabia 2, najeto 115 000km a řetěz by ještě šel, ale napínák šel divně, po výměně nezarachotí vůbec.
Příbuzný koupil v ESA Rapida s 93 000km a tam to rachotí už po 15ti minutovém stání, ale na rozvody neslyší, prej ideálně někdy ve 120tkm (noteeth)
