Passat 2.0TFSi tlak oleje
Anyz
Příspěvek od Anyz »
Ahoj, řeším problém s tlakem oleje na 2.0tfsi motor BWA.
Vim, že je všeho všude popsáno dost, ale nenašel jsem nic konkrétnější při řešení.
Teď co se děje - při jízdě ať je jakákoli tak se rozsvecuje symbol olejnocky a hlásí tlak oleje. Prvotne jsem zkoušel výměnu čidla, ani ne po 400 se opět problem opakoval. Samozřejmě olej je cca 2tis km zpět včetně filtru. Stav oleje je na max. neubyva.
Dnes jsem místo čidla namontoval budík a sledoval tlak.
Po studeném startu 2BAR, po zahřátí se tlak snižoval až k hranici 0,6BAR. Po startu teplého motoru je tlak 1 bar a po rozjezdu postupně klesá opět na 1.6bar.
Cidlo hlásí poruchu při 1.2 - 1.6bar, mez pro hlášení poruchy mazání.
A teď otázka co to nejpravdepodobneji může dělat? Sítko ve vaně? Prenastavovac vackoveho hridele, olejové čerpadlo? Poraďte prosim
Audi A4 Avant
rami
Příspěvek od rami »
prvne bych sundal vanu a juknul na sitko
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Jaká je historie motoru a kolik to má km?
Je tam taky pár přetlakových ventilků, některý mohl zůstat viset otevřený, pokud by tedy měla být všechna ložiska s tlakovým mazáním OK.
jak psáno výše - prvně vanu+koš a pak se uvidí
Anyz
Příspěvek od Anyz »
Km na budíku jsou 145000, serviska k tomu je, i online odpovídá. Samozřejmě co se s autem dělo nelze odhadovat, mám ho asi 2 měsíce, dovezl jsem si ho z DE.
Pretlakove ventilky jsou na tom motoru kde? Když už se bude sundavat vana tak abych to nerozebiral pětkrát.
Audi A4 Avant
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!Xk0J2pJsxzFY/s0057190015-motor-2-0-110-147-kw-fsi-pdf
