R.megane 1.4 r.98 jednobodove vstrekovanie auto nepreslo emisiama koli hodnote lamda sondy 1.13V max 1.03V. Skusal sem nahodit druhu lamdu nove sviecky ale v diag. proste nekedy vybehne na 1.2V. Emisie su dobre,auto jede bez problemu,sviecky vypalene ukazkovo tehlovo cervena farba.
Napada nekoho pocem ist alebo co aby to presli emisnima?
Malinko si pleteš pojmy. To není napětí, takže žádné volty. To je hodnota lambda, poměru mezi hmotností vzduchu a paliva. Ta hodnota nemá žádnou fyzikální jednotku.
Tohle je jednoznačná závada - díra ve výfukovém potrubí. Máš na tom protokolu naměřenou hodnotu množství kyslíku? Určitě je vysoká.
Mégane Grandtour II 1,5dCi 78kW (*2008) Scénic III 1,4TCe 96kW (*2012) Master IV 2,3dCi 132kW (*2020)
Umí ten veterán už adaptace v bloku hodnot?Pokud jo tak bych se podíval v jakém režimu tam skočí lambda na chudou.Obecně platilo že pokud to bylo jen ve volnoběhu tak si to někde přisávalo vzduch klidně i z posilovače.
Vsetko sem prehledel aj vyfukove zvody aj sanie hadice do sania vsetko je ok. Vyfuk nekdo cely menil aj s katem.tady u teho jednobodu teho moc neni.podla diag je vsetko ok vsetky cidla ukazuju spravne.V bloku mer.hodnot adaptacie bohuzel nejsu.
