Skoda ROOMSTER 2006 1,9 TDI AXR - problem s klimou-vyreseno
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Zdravím mistry,
mám doma roomstera, kde byl problem s klimatizaci.
Auto bylo skoro rok bez chladiva, takze se odstranila zavada uniku chladiva, naplnil se okruh, klima nejela.
Zjistilo se pak, ze je vadny kompresor, protocena hridelka, kompresor zadreny.
Dal se novy kompresor. Klima se naplnila, ale zase nejede. Ma to klimatronika a pri zapnuti klimy se neroztoci ventilator.
Podminky sepnuti kompresoru jsou na hodnote 0 - tedy vse OK
Cidlo tlaku ukazuje 7 bar.
Otacky kompresoru jsou videt cca 1200
otacky motoru taky jsou videt
Moment kompresoru je 3 Nm pouze.
Teploty jsou v normalu.
Pamet bez zavad jak u klimatizace, tak v motoru.
Ma nekdo prosim zkusenosti a napady po cem jit?
Ventilator se po proklemovani toci, ten je ok.
dekuji za pomoc.
Naposledy upravil(a) ThrashTheTrash dne 12 čer 2019, 19:56, celkem upraveno 1 x.
Všechno jen na chuť :)
geo
Příspěvek od geo »
Jakej je proud ventilu tlaku?Expanzní ventil byl venku není zablokovanej šponama?
Ventilátor se roztočí momentě kdy stoupá tlak chladiva, ty hodnoty odběru v A jsou důležité, koukni na ně.
ThrashTheTrash
Děkuji za rady, mrknu na to v pondělí. Dám pak vědět jak to dopadlo.
Děkuji za rady.
ThrashTheTrash
Zdravím, tak na ventil vysokého tlaku vedou 3 dráty.
Hnedý - zem
černo fialový - svorka 15
červeno bíly - vede do klimatroniku
12 V tam vede. Ten proud změřit na tomto snímači stačí klešťákem?
Děkuji,
To je snímač tlaku média, nás zajímá regulační ventil na klimakompresoru kolik do něj jde Ampér.
ThrashTheTrash
Teď jsem to měřil a jde na něj 1,22 amper při minimální teplote nastavené v kabině tedy max chladící výkon. Kde pak je zakopaný pejsek? Že by ten expanzi ventil?
Dekuji
Huml
Příspěvek od Huml »
ten proud by měl být vidět i ve VAG, jak požadovanej tak aktuální( aspoň u O2 to tak je), většinou je max. 0,820A a pokud je max. proud a zatížení kompresoru je jen 3Nm tak je kompresor KO
ThrashTheTrash
Ve vagu právě není. Je tam jen otáčky a moment. Teploty tlaky. Kompresor je novej ale starline. Možná i to je ten problém.
Expanzní ventil jsme nekontrolovali. Budu muset to celý znova rozhodit.
Děkuji za rady.
geo
Příspěvek od geo »
Ten starline je dobrej akorát na polici.Škoda práce.
Máte plničku nebo možnost připojení někdě, tam bude pěkně vidět tlaky LP a HP.
Osobně si myslím, že kompresor netlačí...
ThrashTheTrash
Právě plničku nemám :( ale zitra to hodim vedle borcovi co plnicku ma, tak to snad uvidime co to dela, zda tam nejaka snaha je nebo neni ze strany kompresorku.
Dekuji :)
ThrashTheTrash
Pánové,dal se jiný originální kompresor a vše maká.
Expanzní ventil byl v pořádku.
Ten stàrlajn si majitel dá na policku.
Děkuji všem a pro ostatní co mají úmysl šetřit tak serte na starline a dejte orig.
[quote="ThrashTheTrash"]u.
Pánové,
valná hromada lidí by nikdy nešetřila a dají orginál, v případě že se to začne týkat jejich peněženky mění názor, dej tam co nejlevnější auto budu prodávat, seru na klimu a podobně,
klimatizace jsem přestal opravovat, stojí to velký prachy a moc nevydrží ;)
ThrashTheTrash
Je to tak milosi :)
Dekuji :)
