Softverom odstaveni egr,prejdem emisnou kontrolou?
RADOSLAV11
- Nováček
Zdravim.Iste ste I v CR zaregistrovali sprisnenie STK na Slovensku.Bol uz niekto so softverovo odstavenim egr na emisnej kontrole?Bez toho samozrejme ze by ovplyvnoval technika...vysledok?.dik za reakciu.
VW Jetta 2.0L 103KW CFFB 2011r. 170tis.km ea189
je to složitější když ti sedí kody máš jeden pokus a když víš projde, pokud kody nesedí jsou čtyři pokusy jak zastara a pak můžeš mít doplnkový test a ten tě pošle do háje , v sk zatím co jsem pochopil řeší kouřivost kterí je u pravého světla na čtverečku v rámečku a ta je kurva přitažená za vlasyvenca.6 píše:Fabia 1.9 TDi ATD, readiness kod nok, 200kc do velkyho tp. Legalne by to jit nemelo.
nevím nevím, příklady z mé praxedreizig5 píše:ale když je egr off v softu udělaný dobře,tak je readiness ok,takže žádnej problem
třeba 77 kW PD readiness 00000000 všechny emisní testy OK max kouřivost O.8 a problém neprošel,
pak novější fiat s DPF žádná závada výfuk čistý max kouřivost O.23 a neprošel,
hundaj i20 stáří 4 roky benzin najeto 28.000 km neprošel, majitel ho dal do hundaje a tam řekli že je vše v pořádku hundaj jak nový a není co opravovat,
NEPROŠEL
musíš odevzdat značky jinak 304 e pokuta, dát si auto na zahrátku leštit a vzpomínat, tak to ted v SK chodí
Miloš a jeho info k NEPROŠEL, aniž by tu napsal vždy ten konkrétní uvedený důvod pro neprojití ...
https://www.seka.sk/
https://www.seka.sk/public/files/dokume ... e_Dmax.pdf
https://www.seka.sk/stranka/metodika-ek-pravidelnej
Hlavne tu na SK sa na starších autách nič nemenilo, napríklad na EURO 3 sa stále merá iba dymivosť, čiže aj je všetko OK a dymivosť v norme nemáš prečo neprejsť
Octavia 2003 ASV 81kw
[quote="Rayx"]Miloš a jeho info k NEPROŠEL, aniž by tu napsal vždy ten konkrétní uvedený důvod pro neprojití ...
to pedečko mělo zlikvodovaný egr a kouřivost 1, ten fiat kouřivost O,45 a ten hundaj zvýšené co o kolik nevím, jsme domluveni že to ke mě nějak dopraví a já něco vymyslím,
v SK se na STK od ledna postupně všude montují minimálně tři kamery, příklad technik otevře zadní dveře neveme do ruky lékarničku a neskontroluje její datum 125 e pokuta,
pokud ti bude stříkat ostřikovač a svítit kontrolka málo vody dostaneš to na 30 dnů, a objednají tě za dva měsíce,
v SK se nedá jednoznačně říct projdu s vyřezeným egrem
kdo tomu nevěří at tam běží,
to snad není možný ...
EGR OFF či jen omezení obecně snižuje kouřivost, ale zvyšuje na SME nehlídaný NOx, krom toho zhoršuje zahřívání motoru ... o tom je i Dieselgate a intervaly regenerací DPF ...
No a to že ty auta neprošly, to je přece v pořádku, když má limit 0,8 tak s 1 nesmí projít, to samý ten Fiat nebo i20 ...
Pravidla jsou dána, stačí si je pročíst, odkazy jsou dostupné všem
