Olej pro namáhaný motor
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Kamarád má ve svém skoro veteránu motor 3,0 V6 24V, kde je předepsaný olej Total Quartz 7000 10W-40 a 9000 5W-40. Tyhle motory se dost ohřívají a olej trpí. Má zkusit jinou viskozitu, např. nějaký 10W-60? Díky
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
fekálek
Příspěvek od fekálek »
Určitě, druhé číslo v tomto případě 60 je teplotní zatižitelnost oleje, velmi stručně řečeno olej lze provozovat za vyšších pracovních teplot motoru a v tomto režimu maže lépe než třeba 40,50
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
Asi by som.sa toho az tak neobaval ak to je 3.0 urcite tam toho oleja bude viacej takze sa tak nebude opotrebovavat ,podla mna staci kratsi interval vymeny aby bol spokojny.
BMW 330 ix
Re: Olej pro namáhaný motor
HonzaXM píše:Kamarád má ve svém skoro veteránu motor 3,0 V6 24V, kde je předepsaný olej Total Quartz 7000 10W-40 a 9000 5W-40. Tyhle motory se dost ohřívají a olej trpí. Má zkusit jinou viskozitu, např. nějaký 10W-60? Díky
Do veterána nové oleje nepatří, pokud se chce něco lepšího, chce to olej určený právě pro veterány, které mají rozsahy právě i pro závody..Tehdejší označení dnes často ani neplatí, protože spolu s úsporou paliva byly i oleje do převodovek zředěny i když označení zůstalo..Tehdy byla nejen olej. čerpadla dimenzována na jiný olej než dnes , ale celé olejové hospodářství motoru.. Takže snaha o pomoci motoru způsobem moderních výdobytků chemické olejové vědy je cesta ke zkáze..Stačí, že už kurví benzin , tak ještě přidat olej...
HonzaXM
Díky! Rudy5 - olej stejně měníme každou srazovou sezonu, což je cca po 3000 km, což nám nedělá problém. Teď ale jedeme do Francie, za 5 dnů ujedeme kolem 3000 km. Jedna cesta s přestávkama na kafe a záchod bude cca 1300 km, takže jen tak nevychladne.
A další...
Vici
Příspěvek od Vici »
chladič oleje to má? případně teplotu oleje měřil?
já bych se toho nebál - ten motor na to je stavěný a olej měnite pravidelně. hlavně tam nelít nějaký olej s viskozitou vody..
rudy5
Nebal by som sa toho je to 3.0 predsa uz to bolo od.vyroby stavane aby to s tym olejom co tam patri.nieco znieslo.
BMW 330 ix
váha
Příspěvek od váha »
Co to je za auto?
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
geo
Příspěvek od geo »
Přikláním se k jerichovi za mě bych tam dal co tam patří.
Eric_
Příspěvek od Eric_ »
Taktiež súhlasím s Jerichom, do starých aut nepatria nové oleje.
HonzaXM
Je to Citroen XM 3,0 V 24V, ještě s řetězovými rozvody. Špatně se tam chladí zadní hlava. Chladič oleje to nemá. Já mám už novější 3,0 s řemenovým rozvodem a ten se chladí dobře.
A další...
fekálek
HonzaXM píše:Je to Citroen XM 3,0 V 24V, ještě s řetězovými rozvody. Špatně se tam chladí zadní hlava. Chladič oleje to nemá. Já mám už novější 3,0 s řemenovým rozvodem a ten se chladí dobře.
Tohle je vynikající kára, jedeš v tom 190 a čumíš na tacho co se děje, je to jako když jedeš 90 v kterýmkoliv jiným autě. Ten motor je klenot, ono celé XM je mašina. Tohle ale není nikterak starej motor, ten by tu 10-60ku využil.
Ano, tenhle motor odcházel na nefunkční mazání..Byla to jejich noční můra.. Bohužel většinou už nebylo co opravovat a sháněl se motor..Osobně bych si tam dal přímý budík na tlak oleje, pro jistotu..Možná by stálo zato, tam chladič oleje vřadit a olej častěji měnit..
NOVON
Příspěvek od NOVON »
honzaXM: Použil bych nejakou 5W-50,třeba od Mobilu nebo Milers oil,či ELF.
nogis
Příspěvek od nogis »
A co nezatěžovat motor čerpáním "hustých" olejů se kterými výrobce nepočítal a dopřát mu výkonné oleje 5w40 / 10w40, které jsou stavěné na vyšší teploty?
Třeba Millers Oils CSS případně CFS ;)
