O2 bouchání od PP kola - jsem v koncích
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
O2 najeto necelých 300tis km...1,9 BXE 2006...na nerovnostech takové tupé/duté rány dost silné...
Sundal jsem komplet těhlici, rozebral personu, pajcrem jsem přezkoušel silentbloky stabilizátoru, rrameno tuhé jak svině, kulák i rejďák v pohodě...žádná vůle...pružina v pořádku, tlumič chodí dobře - tuze a není patrný únik kapaliny...vyměnil jsem horní uložení tlumiče a spojovačku stablíku...výsledek - naprosto stejné rány a já nevím co dál... nemá někdo nápad?
venca.6
Příspěvek od venca.6 »
zadní silentblok předního ramene
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Ono i tlumič dokáže pěkně klepat. A to na něm nemusí být nic znát.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Panty u dveří jsou pevné?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OťasTDi
Ty vado....no nikdo je nikdy nesundaval, ale jako muzu proverit
OťasTDi
To rameno bych asi vyloucil, pajcrem jsem za ne bral, ramenem hejbal a nic nenasvedcovalo vuli a trhnuty nejsou....je fakt ze do toho tlumice nevidim, ale pist chodil tuze nahoru i dolu
martinsidlo
OťasTDi píše:Ty vado....no nikdo je nikdy nesundaval, ale jako muzu proverit
Odpověď na co,na mě?
Vem za dveře,jestli nemají vůli.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
A za motor si vzal, ten se netřepe? Dělá to na rovině i v zátačce, levá pravá, stejně?
OťasTDi
Martine bylo to mysleno jako s podivem....nevedel jsem, ze na to o2 trpi....proverim...rayx...predstv si vuli na spojovaci tycce...presne tak se to chova a i to tak zni...pri prejeti nerovnosti, diry, hrbolu, schodku....kdykoliv ma kolo jakoby nadskocit tak to tupe lupne. Rejd kol nema vliv...uprime pisu, ze aniz bych cokoliv skousel, tak jsem rovnou koupil po projeti novou tycku a ani jsem neuvazoval o nezdaru, sklaplo mi a 250 kc v prdeli, no tak rikam nic, to se musi vyndat a poradne prekontrolovat....a tam mi spadla brada podruhe....vse tuhe, vizualne v poradku....na prani majitele jsem vymenil horni silent tlumice....600kc v prdeli....no ale pri te prilezitosti jsem prave alespon zkusil ten pist...nicmene po seskladani zadna zmena
OťasTDi
Jo a motor jsem nezkousel
martinsidlo
Oťas,trpí netrpí,prověř. Nabádám.
OťasTDi
Provereno...dvere to nejsou....budu muset jeste jednou pod to vlezt a zkusim jeste teda ty zadni silentbloky pacidlem...nevim co jineho...ns blint menit tlumice se mi moc nechce. Jak pak vysvetlit kdyz to tim nebude......
sCitem
Příspěvek od sCitem »
jak drží ta hliníková kostka ve který jsou zadní silentbloky ?
i ta zkrutná tyč drží na nápravnici ? :)
O2 BXE 4x4, GTB 1756V
OťasTDi
Zitra pujdu pod to...dam vedet
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
tlmic...nemas sancu to pohladom alebo rukou skusit ci je v poriadku, mal som presne nieco take a bolo to tlmicom
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
