207cc RJ neodpoveda
stevocz
207cc RJ neodpoveda
Příspěvek od stevocz »
Ahojte.
Neviete kde sa pozriet ak sa diagnostika s RJ motora nevie spojit? Auto tiez nechce nastartovat.
ide o 207cc 1.6 HDI rocnik 2007
poistky som narychlo prebehol ale vsetky boli dobre a aj sa odpojila baterka.
Je tam niekde nejake relatko pre RJ? Pripadne ma niekto pinout pre RJ aby som vedel ze kde ma mat napajanie aby som vedel ci ide do nej?
Znama vraj autom normalne prisla a odparkovala a ked odchadzala tak chvilu islo normalne a potom vraj nejak kuckalo a poskakovalo. Skusila vypnut a znovu nastartovat ale uz len toci a nenaskoci. Zvuk pri toceni ma normalny a baterka je este dobra.
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Kontrolka motoru svieti po otoceni klucika?
stevocz
jozef9. dik. skusim podla toho pozriet.
ROMEK: nejak ani nepamatam. musim pozriet len auto nie je pri mne. Akurat pamatam ze urobi nejake testy a napise OIL OK
stevocz
ROMEK: kontrolka motoru po otoceni kluca svieti
Matias
Příspěvek od Matias »
Pripojis se do BSI? Koukni na synchro motor bsi. Atd.
mrkni na BSM - pojistkovnice v motor prostoru, popř. ji zkus pobouchat napájení jednotky jde přes BSM, už jsme se toho celkem navyměňovali..
stevocz
Takze nakoniec pretrhnuty kabel a neslo napajanie do RJ
Ve kterých místech??
stevocz
pri poistkach pri motore. ako sa hybalo s kablami tak zrazu jeden taky vykukol, skusilo sa spojit a uz potom to islo.
len nevyzeral nejak osuchany tak neviem ci niekto nieco robil a nejak ho osekol alebo nieco ho nakuslo lebo celkovo tie kable nejak neboli obalene v nejakej chranicke
Zpět na „Peugeot“
