Transit Connect 1.8 tddi nestartuje
TropheuS
Příspěvek od TropheuS »
Ahoj, vedel by niekto poradit?
Jedna sa o Transit Connect 1.8 tddi 55kw
Za studena zacal dlhsie startovat, az nejde nastartovat vobec. Za tepla chyti na brnk.
Diagnostika bez zavad.
Vdaka za kazdu radu
fekálek
Příspěvek od fekálek »
vstřikovací čerpadlo k.o.
Vesely-trosecnik
Příspěvek od Vesely-trosecnik »
Jo jo cerpadylko
VW Caravelle 2,5TDi 75kw, Fiat Scudo 1,9TD 68kW, ARO 243
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Len aby sa neopakoval problem aj s novym cerpadlom.
matelko22
Příspěvek od matelko22 »
A co tak zhavice ko? Ked to za tepla chyta na brnk...
SEAT ALHAMBRA 1,9 tDI 85kW
Toyota LC100 4,7 V8
TropheuS
Urcite cerpadlo?
Na start sprej to chyta a aj pri velmi dlhom toceni.
A preco ak by to teda bolo cerpadlo, by sa problem mohol opakovat?
Zhavice su uz nove.
fekálek
Protože ty čerpadla jsou sráče, jestli to auto chceš ještě nějakej čas provozovat nemine tě nákup nového čerpadla a to je řacha 28000? cca
Když budeš jako polovina národa a koupíš něca na vrakecu, zapláčeš, viděl jsem to už mnohokrát
TropheuS
A co repas cerpadla?
Len mi to nejde do palice, ze to cerpadlo je zle, ked uz nastartuje, tak ide normalne bez problemov.
geo
Příspěvek od geo »
Už jsem párkrát řesil i špatný napájení toho čerpadla třeba mondea měli pod filtrboxem relé a to jsem měnil hodněkrát.Raději bych proměřil napájení nejlepší proudové kleště k tomu.Pak se dá i číst jednotka přímo na ćerpadle.
TropheuS
Takze az tretia diagnostika vypisala tieto chyby:
P1664
P1564
P1000
C1315
Skusala sa menit druha RJ na cerpadle, ale chyby vyhodilo aj na druhej RJ a nesli vymazat.
Ak je teda cerpadlo KO, co konkretne? Nove? Repas?
Pripadne kontakt na niekoho, kto by s tym vedel helf?
Vdaka za kazdu radu.
TropheuS
Repasovane cerpadlo vymenene.
Po jeho vymene auto hrozne trasie, akoby slo na 3 valce. Inak ide normalne, nedymi, startuje v pohode.
V com moze byt zavada???
Je nutne toto mechanicke cerpadlo parovat diagnostikou???
otázka kdo dělal repas. Jesli polsko (a naši překupníci v polském příhraničí) tak asi znova
jinak co vstřiky?? Drží nafta?? nejde vzduch?
TropheuS
Vdaka za odpoved.
Nafta drzi. Startuje to normalne.
Repas bol robeny v CZ Trebici, tak neviem.
Je mozne, ze by klakol vstrek? A ak by, menit vsetky naraz, ci staci jeden, ten poskodeny?
Zpět na „Ford“
