vykon BPW
mh964
vykon BPW
Příspěvek od mh964 »
Ahoj mam tu jednu a4 BPW a je to do 2500ot mrtve,do 2300 to nenatlaci ani pozadavek potom uz to ide ale stale nie ako by malo , takze do tych otacek ani vaha nedosahne pozadavku, vaha jina nova bez zmeny to same aj z ineho auta, dpf plne 90g a vysoky protitlak ale ani po uvolneni vyfuku zadne zmeny, podlak ok regulacia ok , vacka uz jemne ojeta a nevim ci uz neni menena lebo sa mi nezda byt origo a stale mi vrta v hlave ci to neni prave vackou
Felicia Pickup 1.9TDi ->GT1749VB,Firad 0.280,FMIC, powered by NETOPIER
No..nějaká historie k tomu ? Co se na tom dělalo předtím ??
Měl jsem tam Galaxy AUY, zakopávalo na volnoběh a celkově se to tak divně sbíralo do tahu ten motor, majitelka bohužel ani nevěděla co s tím dělali,měla fakturu na "oprava motoru" a když tam volala tak jí řekli že si to nepamatují..
Vše se tvářilo tak nějak normálně ale vačka byla evidentně měněná,vypadala nově, nějaká ocelová replika, tak jsem dal starší origo a bylo po problému
tím neříkám že je to stejný případ samozřejmě..
Huml
Příspěvek od Huml »
může to být vačkou, pokud je už neorigo, nebo docela často i moc přivřenýma lopatkama, jestli to od určitých otáček jakoby vystřelí, jde to otestovat i přes EGR v základním nastavení
mh964
Nikdo nevi co kdo a jak.. Auto ma chvilku stym ze zere a nejede odspodu,, skusim premwrat vacku a kedtak pohnut vnt uvidim, kazdopadne ta vacka je litina a ma ostre hrany nema ten klasicky ukos na palci
mh964
Regulacia trocha otvorena na cerviku a uz tam neni taky kopanec a zadusenie odapodu ale stale spodok mrtvy.. A pri preradeni dost velka diera nez nafuka turbo
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Jo, oprava před prodejem litinou ...
Co je to za rok? V 2006 se to lámalo a dostalo to 038 109 101 AH ...
Podle VIN se nechá zkontrolovat, předchozí byla 038 109 101 AF.
Huml
Příspěvek od Huml »
101AH jsem montoval místo 101AF, protože tusnad nikdo v náhradě nedělá, nebo tehdy ne a auto jezdilo uplně bez problémů
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Dneska už jo, třeba KS 50 006 343 pro AF, 50 006 342 pro AH, ale je to jen z jejich katalogu.
Jakej je v tom rozdíl nevím, ale i to AF je pro DPF. Zároveň se změnou vačky proběhla ale i změna filtru, AF má 8E0254750CX, AH má 8E0254750HX (nahradilo 8E0254750FX) ...
mh964
Podle etky tam patri AH, jit do vymeny vacky ci ne? Sem z teho jak ja tak aj majitel na nervy 😁
