Picasso 1.6 hdi motor
Zdavím, koupil jsem do rodinky Citroen Picasso 1.6hdi 66kw 2006 na padlé rozvody, najeto cca 180 000km když uz je dole hlava dělat pístní kroužky?
nebo ještě nejaký km najedou bez problémů ?
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
Vyčistit vanu, prolisovat výpustný šroub níž, vyčistit sací koš, vyndat nebo vyčistit sítko mazání turba, zkontrolovat turbo, měnit olej každých max. 10 tis. km a doufat. Tyhle motory se nepovedly.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
A další...
Vana dole byla vše cisté, ještě jsem přetěsnil o kroužek na olejovém čerpadle co rádo teče (prolíná) na bloku motoru, jinak na nalití kroužků pístů nafta přes kroužky protekla cca za 2 hodiny asi radši vytáhnu písty
na pohled písty nevypadají nabourané od ventilů asi velké štěstí a ventily netekli když sem je nalil
vačky nevypadají že by byli nějak poškozené
To jsou problémy dnešních konstrukcí, vše odlehčit, zmenšit a pak se stane cokoli a je to na vyhození..Tenhle motor je tak do "motorkáry", stačí když člověk musí vyměnit vahadla i s hydry, něco se vstřiky a s olejovým hospodářstvím a je to na mašli..Ale přichází doba, že se budou hlavy rovnou zahazovat i s vačkami, např./koncern/ ...
Já bych to složil a vyzkoušel. Taky se dělalo,/ i když je na to mám zato i přípravek/, že se přistavilo jiné auto a poměřilo se to..Jelikož se montují rozvody s písty v rovině, normálně bych to složil, motorem protočil, zda to má kompresi a zkusil..Samozřejmě je to takový pokus-omyl..
