Renault Megane 1.9dci 75kW - nejde nastartovat - VYŘEŠENO
Kvido.Kvidovic
Příspěvek od Kvido.Kvidovic »
Čaute všichni. Jsem bezradný... Megane I 1.9dci 75kW ne a ne nastartovat. Užnevím kde je zrada, prošel jsem spoustu vláken na toto téma, ale obávám se, že můj problém spočívá někde jinde. Ve většině případů za to mohlo podávací čerpadlo, ale to můj případ není. Diagnostika bez závad, prověřeno podávací čerpadlo, časování rozvodů, tlak v railu, regulační ventil na čerpadle, vstřiky po repasu, snímač kliky, vačky, výměna palivového filtru a nic...
Auto se chová tak, že startér točí, ale motor nemá ani náznak po tom, že by chtěl chytit. Za pomocí start spreje motor nastartuje a pak už normálně běží dokud ho nevypnu. Pak už zase nenastartuje jen za pomocí spreje. Netuší někdo kde by mohla být zrada? Díky!
Naposledy upravil(a) Kvido.Kvidovic dne 11 črc 2019, 19:52, celkem upraveno 1 x.
Na roztažení lanem chytne ?
Ten starter motá fest ?
Jak rychle naběhne tlak v railu a na kolik?
Kvido.Kvidovic
Roztahovat jsem nezkoušel. Startér je trochu línější, ale točí. Tlak na railu je cca 280 Bar za zhruba 2s.
Zkus to cuknout pokud chytne tak startér a baterka
Okura
Příspěvek od Okura »
rušení od startéru :)
Jo to mě taky napadlo....tuhle na Mondeo IV to samý,dal jsem jinej a chytalo to na otoč
JozefC
Příspěvek od JozefC »
No jo, ale mondeo nemá otáčky a preto neštartuje. Len aby nemal cerpadlo ko.
Je to zapeklitý, řešíme už nějakou dobu Traffica 1.9Dci, jiný vstřiky,beze změny, tak čerpadlo ven na kontrolu, vrátilo se zpátky že je vše OK vč. podávačky v něm atd, tak montáž a špekulovat dál(egr,starter,padání nafty,vyřadit filtr,čistit nasávání v nádrži atd. )
Znovu jsme skončili u vysokotlaku tak už nevím..
Objevilo se nějaký info že prý na tom odcházejí lišty ( raily ) že to majiteli řekli v Renaultu
Ale co na ní jakože odejde ?? Vždy´t je to jen odlitek s výstupy a čidelm tlaku ne ? Nejsou tam nějaké přepážky nebo tak ne ??
Kvido.Kvidovic
Okura píše:rušení od startéru :)
Trefa do černého. Rotor volný v pouzdrech, jiskření na komutátoru. Repase startéru a problém vyřešen! Díky všem zůčastněným.
Zpět na „Renault / Dacia“
