Roomster nejde otevrit dvere kufru
Dzenik76
Příspěvek od Dzenik76 »
Prosim o radu jak je otevrit zevnitr, tapec dole ale zadna odjistovaci packa... Central odemkne vsechny dvere mimo patych.... Nevim jestli to muze mit spojitost, ale prestaly jit i stahovat predni okna, resp funguji kdyz vytahnu a zandam pojistku, po zamcemi a odemceni auta zase okna nejdou... Musiim zase vytahnout pojistku... Diky
Rychly Jakub
Příspěvek od Rychly Jakub »
Koukni na kabeláž ve dveřích a uvidíš co jich bude polamanejch ;)
skoda octavia 1.9 Tdi GT asz, 312mm, katt off, power chip..... max spokojenost
Dzenik76
Myslis kabely 5tych dveri? No ty mi prave nejdou otevrit.. Jinak kabely u ridicovych dveri vypadaji dobre...
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Řeším stejný problém na romsteru 2006. Má jen přední el okna a stává se že z ničeho nic přestanou fungovat. Po vytažení pojistky pro dveře a zandani pojistky zase okna jedou. Kabely u řidiče ok, v pátých dveřích zlomené jen vyhřívání,po opravě ale stále stejné chování. Má někdo s tím zkušenosti?
Děkuji.
Všechno jen na chuť :)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ThrashTheTrash píše:Řeším stejný problém na romsteru 2006. Má jen přední el okna a stává se že z ničeho nic přestanou fungovat. Po vytažení pojistky pro dveře a zandani pojistky zase okna jedou. Kabely u řidiče ok, v pátých dveřích zlomené jen vyhřívání,po opravě ale stále stejné chování. Má někdo s tím zkušenosti?
Děkuji.
KO jednotka u vodiča- už sem to riešil niekolkokokrat vždy rovnake symptomy
Dzenik76
Na kufr zp asi mit vliv nebude což? Diky
ThrashTheTrash
Kontroluj kódování
Dzenik76
Jako kodovani komfortni jednotky? Diky
ThrashTheTrash
Ano. Může být blbě kódování
ThrashTheTrash
ROMEK píše:
Děkuji.
Děkuji za info. Dala se na zkoušku druhá a zatím funguje.
Díky
Dzenik76
Otevirani kufru vyreseno.. Blbe nakodova jednotka, velike diky
ThrashTheTrash
Pěkná práce kolego
