[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/kinerity/bestanswer/event/main_listener.php on line 514: Undefined array key "poster_answers"
DP forum • Corsa 1.7d motor isuzu - volnoběh na fritak
Napsal: 17 črc 2019, 10:30
od zero1724
Čau, řeším svou corsu na fritak, v tahu pohoda, ale ba volnoběh než se to pořádně prohřeje lítají otáčky od 500-1000 a má to tendenci chcípnout, jak přidám plyn a nebo jedu v tahu, vše je v naprostém pořádku a auto jede jak splašený... Dost mě to sere protože motor po startu hrka a neni úplně příjemný to furt držet pod plynem... Koš v nádrži vyčištěný, nový palivák samozřejmostí, hadice na palivo ok. Někdo nějaké rady a zkušenosti? Je to 1.7d motor isuzu 44kw.
Napsal: 18 črc 2019, 18:33
od burton.b22
Máš to husté chce to více ředit a předehřev.
Napsal: 18 črc 2019, 19:33
od Source
trochu off topic len ma pobavila tá veta "a auto jede jak splašený" so 44kw :D
Napsal: 23 črc 2019, 09:13
od zero1724
sorry je to auto do města a v porovnání o 200 kg lehčím peugeotem 106 44kw, to jede o poznání lépe, na starou sračku to prostě jde, umí to jet po dálnici 170 km/h takže za mě cajk...
BTW. Nemám to hustý, ve fabii tdi PD, to jezdí 250 Tkm jako nic... Je to novej olej, navíc v těhle vedrech to musí fungovat, když ostatní auta fungujou do 0°C...
