Fiat Marea 1,9TD teče čerpadlo.
kaad
Příspěvek od kaad »
Kluci mám tady na opravu Fiat Marea 1,9TD 100. Teče mu vstřikovací čerpadlo nebo v podstatě kape. Tak cca jedna kapka za minutu. Měl jsem to venku a zkusil jsem přetěsnit co šlo, ale kape to stále. Našel jsem mu na netu repas za 3500, ale je to na 105 čili 77kW. On má 74kW. Nevíte někdo jaký je tam přesně rozdíl a je možno použít čerpadlo ze 105 na 100? Díky.
Fiat Ulysse 2,0JTD a AUDI A3 S-line 125kW
Má štěstí, že má 74KW, to je jednodušší čerpadlo Bosch, 100kw má eko Lucas , kde oprava je horší..Možná ti nafta kape pod hlavou a tělem čerpadla, kde je gumička, která ztvrdla..Pokud jsi vše utěsnil, tak je to další možnost..Lze to udělat i doma, mám zato, že na you-tube byla ukázka u Bosche na staré Audině..Lze hlavu poposunout, gumičku převléknout a oprava je hotová, /ale musí se posunout s hlavou jen kousek/, nic ti nevyskočí ..Já to dělal u citroenů , hlavně tam, kde šetřílci jezdili na ekosračky a ta gumičky ničí.. :)
kaad
Příspěvek od kaad »
Aha, tak díky. Mrknu na to.
Re: Fiat Marea 1,9TD teče čerpadlo.
kaad píše:Kluci mám tady na opravu Fiat Marea 1,9TD 100. Teče mu vstřikovací čerpadlo nebo v podstatě kape. Tak cca jedna kapka za minutu. Měl jsem to venku a zkusil jsem přetěsnit co šlo, ale kape to stále. Našel jsem mu na netu repas za 3500, ale je to na 105 čili 77kW. On má 74kW. Nevíte někdo jaký je tam přesně rozdíl a je možno použít čerpadlo ze 105 na 100? Díky.
Ta varianta 77kw/105hp bude již CommonRail.
Zpět na „Fiat“
