Centrsl octavia 2
Napsal: 28 črc 2019, 10:50
od jofa
Zdravim, prave montujem dialku, resp.alarm do mojej octavie nakolko mala iba central na kluc bez alarmu, ale zasekol som sa pri centrale... Zamykaci impulz som nasiel (minusovy) ale odomykaci nemozem nikde najst... Vie mi niekto poradit kde hladat? Vo dverach som prepichol uz vsetky kable a nic... Zamok mam zavrety, central zamknuty a stale nic...
Napsal: 28 črc 2019, 10:54
od Ergo
Zkus přes odpor (tuším 180R). Zamykání je čistá kostra a odemykání přes odpor taky na kostru.
Napsal: 28 črc 2019, 11:07
od jofa
Aha, dikes, skusim... Cital som ze aj fabie sa tak robili... Este otazka, kolko wattovy by mal byt? Pozeral som ze i h je viac druhov
Napsal: 28 črc 2019, 14:29
od Ergo
Stačí 0,25W.
Napsal: 28 črc 2019, 18:27
od jofa
Dakujem za radu
Napsal: 06 srp 2019, 05:44
od jofa
Tak som napojil alarm aj odomykanie cez odpor ale nastal problem a to taky, ze ked necham auto dlhsie stat tak soferove dvere su mrtve, teda nejde odomknut cez dialku ani klucom, teda odomknem iba soferove dvere, stropne svetlo nesvieti. Akonahle zapnem spinacku tak sa vsetky dvere odomknu aj stropne svetlo svieti. Potom uz dvere funguju, aj central ide na kluc aj na dialku. Takisto to funguje ked otvorim ktorekolvek dvere len vodicove blbnu. Kable vyzeraju dobre. Odpor som naletoval na jeden vodic spolu so zamulykacim vodicom, ktory zaroven odomyka aj zamyka... Vag pise chybu 01331. Ale ako pisem, dvere po chvilke oziju a potom funguju. Moze to byt vadna rj vo dverach? Ine ma uz nenapada aj ked problem zacal od kedy som natiahol dialku
Napsal: 06 srp 2019, 16:41
od jofa
Nikto nic? Ziadny elektrikar?
Napsal: 06 srp 2019, 19:27
od p.s.
Měl bys to napojit následovně :
Na drát který reaguje na přivedení mínusového impulsu zamknutím centrálu naletuješ zamykací drát z uni dálky
A aby to odemklo tak na ten samí drát naletuješ odpor 180-300ohmú a až na ten odpor naletuješ odmykací drát z uni dálky
Podmínkou při hledání toho drátu je mít bud zavřený všechny dveře nebo zacvaklý dveřní zámky
To samé platí když skoušíš funkci centrálu
Napsal: 06 srp 2019, 20:42
od jofa
Presne takto to mam a dvere štrajkujú... Proste po chvilke zomru... Ked otvorim dvere, nic sa nedeje, svetlo nezapne ani vo dverach ani v strope... Staci vsak iba troalu pootocit klucom bez toho aby sa rozsvietili kontrolky a dvere spolu s centralom znovu funguju...
Napsal: 06 srp 2019, 21:10
od dury2
sorry za rejpnutí, ale dávat dnes do auta s CAN sběrnicí analogový alarm, je jako koupit si domů valchu místo pračky. za prvé se se zapojením více nadřeš (viz např. co teď řešíš) a za druhé nebudeě moci využít tu spostu funkcí, co ti alarm ve spojení s centrální elektrikou nabízí.
Napsal: 07 srp 2019, 03:20
od jofa
Tomu rozumiem len mi vysvetli ked si niekto niekedy skladal nove auto preco setril na zabezpeceni, nie je tam ziadny alarm ani dialka... Iba obycajny central na kluc... Tak chcem aspon dialka aby mi i isla
Napsal: 07 srp 2019, 06:22
od zx6ninja
Vyměnit komfortku a dodělat origo dálku a alarm
Napsal: 07 srp 2019, 08:01
od jofa
Komfortku najdem pod volantom? Este taka otazka, nepomoze ak tam dam alarm pripadne dialku, ktora podporuje can bus?
Napsal: 07 srp 2019, 08:12
od zx6ninja
Vykašli se na to když nevíš kde jsou základní veci
Napsal: 07 srp 2019, 08:56
od p.s.
Zkus najít v tý kabelaži co de ke dveřím či u komfortky jinej drát co ti na přivedení kostry zamkne centrál a napojit na něj
