hodnoty vstrekov motor BLS
marfan
Příspěvek od marfan »
Zdravím, kamarátka prišla za mnou, že sa jej nezdá zvuk motora.
Ani mne sa nezdá, pripomína mi to ako by to išlo na 3 valce a občas na 4.
A smrdí to ako stará vetrieska.
Čo viem o aute. Je to do VW Golf Variant ročník tuším 2006. Motor 1.9TDi, kod BLS. Najazdené to má 310tkm. Jazdené prevažne trasy 5-20km.
Skúsil som to pripojiť cez VCDS na PC. Spravil som si screen s hodnôt vstrekov na volnobeh. Otázka je sú ešte OK ? Aký je rozptyl kedy sa dá ešte vstrek považovať za OK ?
Chyby v RJ motora niesú žiadne. Akurát keď som klikol na readiness tak všetko okrem spätného vedenia výfukových plynov bolo OK, čiže predpokladám, že bude nejaký problém aj s tým.
Ja som jej povedal nech to zavezie niekomu znalému problematiky. Ale osobne ma to zaujíma v čom by mohol byť problém.
feroplech
Příspěvek od feroplech »
hodnoty medzi 3-4 valcom su zle, mimo toleranciu
mohlo by pomôcť pregumičkovanie a nove šruby, prenastavenie vahadiel a nakoniec VIFko (ja to lejem do nadrže kľudne celu pxilu)
O1combi asz
Volvo xc70 d5
standa123
Příspěvek od standa123 »
Ještě dej kanál 23
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
Gumicky, vymena.
pafka
Příspěvek od pafka »
začal bych vačkou ;)
marfan
Auto zaviezla do nejakeho servisu. Tam jej povedali ze daju otestovat vstreky a potom sa uvidi.
Romaneek
Příspěvek od Romaneek »
Taktéž jsem chtěl u podobných hodnot řešit vstřiky a byla to vydřená vačka. A to to jezdilo long live jen do 150tis pak už klasiku...
Golf IV variant ASZ, IC ARL, turbo 1752vrk, SW Mirulu, předek bi-led projektory koito, staví to Brembo MAX..
T4 multivan, 111kw zatím série :)
2x Golf MK2 1,6TD JR 51kw v renovaci, jeden už po..
EX: Fabia combi 1.9Tdi, ASZ+GTB1756VK+FMIC atd.
marfan
Co mi spominala tak auto kupila pri 280tkm, z rakuska urcite po prvom majitelovi doktorovi ako to byva a urcite pravidelny servis tam bol.
Realita niekde inde.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
S 310tkm na hrbu už to má nárok, jak těsnění a upevnění vstřiků, tak zvětšené vůle na vahadlech, sundat dekl není takový problém, vačka třeba ještě žije ;)
