Zdravim vas
Mam problem s autom Audi A6 C6 3.0TDI BMK 165kw (automat) r.v 2004 (bez DPF) najazd 500 000km+
auto mame uz cca 10rokov a do teraz jazdilo bez problemov,no objavila sa zavada že auto začaloo pri akceleracií trhať/škubať.
Najviac sa tato závada prejavuje ked motor musi tlačit najviac..teda pri cca 2000ot. zošlapnem pedal a motor ked ma začat akcelerovat tak začne dost trhať az do cca 2500ot,ked dam rezim S a držim vo vyzšich otačkach tak to trhanie je minimalne,no postupne to začina robit už aj pri 3500ot a viac..
Taktiez kolisanie otačok som si všimol ked idem dole z kopca tak otačky mi slabšie kolišu...vela ludi mi vraví ze hydromenič,no ten bol repasovany aj s prevodovkou pred cca 70 000km a prevodovka radi bez problemov.
Vstrekovače na motore čo viem tak neboli menene,auto nedymí,vykonovo ide bez problemov,no je pravda ze tie vstrekovače možu uz byt zle..ak mam auto naštartovane a stojim na mieste v rezime P alebo N, vytočím to na cca 2000-2200ot tak citit ako sa cele auto trasie ako keby vynechaval motor...
auto bolo na počitači napojene,všetko bez zavad,prevodovka Ok,motor Ok,davky vstrekovania su okolo 0.15 0.40 0.20 tak ze nic strašne..
Ak riešil niekto niečo podobne pri tomto motore bol by som rad keby mi poradil na čo sa zamerat,nerad by som vyhadzoval peniaze do vzduchu za vymenu veci ktore nepomozu odstranit zavadu,ďakujem.
3.0TDI BMK 165kw trha pri akceleracií
Nikto nič? Momentalne sa vozím na tom a zatial stale to robí, pokial idem v zime S a točím do otačok,auto radi pekne a vykonovo bez problemov,no ked idem klasicky usporne približne do 2000ot tak autom začne pri akceleracíí trhať..najviac vtedy ked po zaradni stupna napriklad z 3 do 4,mam cca 1400ot, pridam a motor ked sa snaži rozbehnut,využit čo najviac krutiaceho momentu tak začne trhať...ak by niekto vedel poradiit na čo sa približne pozriet,budem rad..ďakujem.
Najdena závada na vahe vzduchu : 16485 - Mass Aiir Flow Sensor (g70) / P0101 - 001 Implausible Signal - Intermittent
Ked ze sa zavada prejavuje uz sporadicky,obcas ide normalne..obcas to robi znova,pozical som si od kamarata vahu a po vymene sa auto spravalo normalne,taktiez hodnoty na mojom senzore skacu vysoko oproti tej požicanej..budem objednavat novy diel od hitachi ked ze ta je tam od vyroby a repliku nebudem davat....snad niekomu tymto prispevkom pomožem do buducna
Special133
- Nováček
Re: 3.0TDI BMK 165kw trha pri akceleracií
Zdravim, pomohla nakoniec vymena ? Mam podpbny problem, vdaka z info.0
Special133
- Nováček
Zdravim, chcem sa spytat, vymena vahy vzduchu Vam pomohla ? Alebo problem pretrvaval dalej ? Vdaka za info.
