Ahoj ve spolek,
dnes se mi stalo při jízdě po dálnici, že se teplota vody vyšplhala až k varovné signalizaci. Po vyjetí od barák jsem auto jízdou pomalu zahříval a až když teplota vody byla na 90°, tak jsem tomu do kopce přišlápl. Teplota vzrostla a následně přišel varovný signál. Ubral jsem plyn, zapnul naplno topení a teplota padla během 10 s na 90°. Můj názor je, že byl ještě zavřený velký okruh a po zátěži se nestihl zregulovat. Je to možný nebo mám začínající problém s vodní pumpou, ppř. otevírací klapkou. Setkal se někdo s tím stejným?
Díííky
Auto. Passat B8 110kW, manuál, 2015, 104tkm.
Vysoká teplota vody Passat B8
Toledo 1M 1,9 TDi ASV 110PS > cca 160PS PP764 + Čipík, EGR OFF, KAT OUT, Sound HIG END SPL 3KW, 18" Brock (RC Design) SLC chrom
Ted jsem to zkoušel ještě jednou. Auto zahřáty tep. vody 70, tep. eleje 60°. Plny plyn na stupeň 3, 4 ,5. Okamžitě 90° a nepřeleze. Stalo se to jen kdy auto bylo úplně studený. Spiš bych to viděl na otevírání okruhů
