td rotacka - nacasovanie
67gtman
Příspěvek od 67gtman »
viete niekto poradit pri statickom nastaveni (s mikrometrom) da sa nejako zistit do ktoreho valca tlaci naftu v momente ked odmeriavam hodnotu pohybu toho piestiku?
a od coho sa odvijaju vsetky tie rozdielne hodnoty - od 0.4mm hadam az po 1.5mm?
No jestli myslíš ze na středu mas hodinky a točit a chceš vědět kolik kam tak kapiláru na výstupy. Jestli jsem to špatně pochopil tak se omlouvám.
67gtman
myslel som skor - neda sa to napr podla drazky na oske urcit
(teda aby nebolo treba rurky sundavat). Nema na to bosch nejaky standard?
A cim to teda moze byt ze niektore motory pri urcitych hodnotach klepu jak besne a ine idu hladko?
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Moc nerozumiem otázke, ale v princípe hodnota vysunutia piestika v mm nemá nič spoločné s tým ktorý valec páli, resp. keď máš motor v základnej polohe (na ryske) tak hodnota v mm ti určuje základný predvstrek voči HÚ 1. valca a nie ktorý valec páli (teda inak povedané vtedy páli prvý, ale piestik sa vysúva aj pri ostatných). Každý motor reaguje trochu inak lebo už sú všetky vybehané, ale väčšinou im pasuje trochu väčší predvtrek. Niekedy sa treba s tým trochu pohrať aj bez hodiniek aby to moc neklepalo, nehúlilo ale aby zas nebol z toho úplný leňochod.
67gtman
no ano ked sa ten piestik hybe, neznamena ze ti strieka do prveho valca, hybe sa pri kazdom valci, ale co s tym
prka
Příspěvek od prka »
Podle Tvých podivných dotazů usuzuji, že asi nemáš VAG. Bez něj to budeš velice těžko nastavovat. Žádná firemní technická dokumentace ohledně čerpadla Bosch VP 37 s ničím podobným nepočítá. K vstříknutí paliva do válce totiž dojde na základě vzniku potřebného "otevíracího" tlaku paliva ve vstřikovači. Poloha rozdělovacího pístu, kterou bys asi chtěl měřit, bude potom rozdílná u nového nebo vyběhaného čerpadla. Tato poloha bude někde před "horní úvratí" rozdělovacího pístu. Pokud bys při této poloze stačil sledovat i rysku na setrvačníku v nulové poloze, tak by se jednalo o vstřik do 1. válce. Výrobce to však pro hrubé nastavení vymyslel jinak. Rysku setrvačníku na nulu, vačku na "pravítko" a kolík do čerpadla. Teprve potom se pomocí diagnostiky nastaví přesně předvstřik, který je snímán z počátku pohybu jehly na 3. vstřiku.
patrikE39
Příspěvek od patrikE39 »
ano dá se zjistit do kterého výstupu z rozdělovače paliva se zrovna tlačí palivo.. základní montážní poloha čerpadla je tak aby klínek na hřídeli byl natočený nahoru a lehce do leva. v ten moment se plní výstup k prvnímu válci a na rozdělovači je označen písmenem A .
O1 1.9TDi combi AGR 96kw
BMW E39 525 MTDS sedan 150kw?
Trochu mi uniká, k čemu to 67gtman potřebuje,hansdob to na začátku napsal , asi patrně někam aplikuje čerpadlo , které tam nepatří. Protože různé motory -firmy měly vývod k 1. válci jinak a na to stačí dát uřízlou trubku na které je průsvitná hadička a točit motorem, až se začne zvedat hladina v hadičce, začíná vstřik toho kterého válce. Ale proč se s tím trápit, když to není tajemství, a pánové to zde popsali.. :o
patrikE39
tak kluci on se ptá na TDčko takže má motor s neřízeným čerpadlem a bez snímaného vstřiku, tudíž mu nejaký VAG jak popisujete bude uplně k ničemu ;)
67gtman
No ono to malo rj, ta isla do kytek a ked sa odpojila klepal alebo to islo v nudzaku jak lemra, potreboval neskorsi vstrek ale uz to viacmenej mam
Jasne td=mechanika zadny vag
:) Tak to jo, aspoň nebudeš mít nouzáky a zbyde ti mnoho drátů, které jsou pro TDI životně důležité , ale tobě budou ukradené...
67gtman píše:No ono to malo rj, ta isla do kytek a ked sa odpojila klepal alebo to islo v nudzaku jak lemra, potreboval neskorsi vstrek ale uz to viacmenej mam
Má to čerpadlo el. cívku na regulaci počátku vstřiku?
patrikE39
jericho-3 píše::) Tak to jo, aspoň nebudeš mít nouzáky a zbyde ti mnoho drátů, které jsou pro TDI životně důležité , ale tobě budou ukradené...
tyhle řízené rotačky se běžne předelávají na neřízené rotačky ;) .. ona neřízená rotačka se dá upravit aby dala daleko víc paliva s 12mm hlavou než řízené čerpadlo s 12mm hlavou a čipem. a jako bonus nemáš žádné problémy s elekronikou.
Marek001
To ano, pamätám si to ešte z čias R19 TD alebo Peugeot 306 :)
67gtman
patrikE39 píše:tyhle řízené rotačky se běžne předelávají na neřízené rotačky ;) .. ona neřízená rotačka se dá upravit aby dala daleko víc paliva s 12mm hlavou než řízené čerpadlo s 12mm hlavou a čipem. a jako bonus nemáš žádné problémy s elekronikou.
no ja jsem veru nenasel ziadny navod na akykolvek VE bosch, kazdy len dolad si predvstred pootocenim pumpy na fabricku hodnotu, len akosi vsetci zamlcia podstatne veci - napr ze pootocis tak max 0.4 mm - potom musis rozdelavat rozvody, skusat aj mimo znaciek, navyse ak nedokazes zistit presne tdc (napr ked mas plechovu mierku) potom ozaj len od ucha to ladit. a to je len predvstrek, ostava doladit davku, obohacovac, zhanat sytic ak to zle startuje (to drzim palce - tieto cerpadla uz malokto drzi)
