Kódovanie smeroviek ako pozičné svetlá PASSAT B7
VW/Audi/Škoda/Seat
cddj1987
Příspěvek od cddj1987 »
Zdravim da sa niekde nakodovat aby smerovky svietili ako obrysové svetlá ako US style (viem ze je to unas zakazene ale nastavil by som si to na najmensy jas) na nete som nasiel navod na kodovanie ale ked cez vcds otvorim tak to nemam v ponuke
Passat B7 125kw DSG6
jokir
Příspěvek od jokir »
S VCDS neurobíš
VW Golf Variant 1,6 TDI-CR
Seat ibiza 1,9 SDi
cddj1987
A vies mi povedat s cim to spravim?
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Malo by to ísť s VCDS. Ulož si originál kód. Otvor 7 BYTE a daj to sem, čo tam máš. Podľa kalkulačky by to malo byť tam a dá sa aj intenzita svietenia nastaviť (robil som to). Dá sa aj pohrať zo zadnými brzdovými svetlami ;) . Treba po jednom otvárať, lebo jednotlivé nastavenia môžeš mať na iných miestach (nezabudnúť si uložiť originál kód!!!!!!).
cddj1987
Ok dakujem za info podla coding alculator to aj mne tam vychadza dnes to vyskusam a uvidime
cddj1987
No bohuzial cez VCDS mi to nejde nemam tam nic v ponuke a ani sa tam neda zmenit na byte7 na 01. A stala sa mi taka vec ze som skusal nastavit intenziu svietenia LED DRL a teraz sa mi zda ze to svieti velmi slabo. Aj ked tam nastavim akukolvek hodnotu. Mne sa zda ze sa to stiahlo na mensi jas a teraz pri akej kolvek hodnote to svieti rovnako co sa mohlo pohubit
jozef9
Možno keby si dal viac fotiek, kde všade si robil zmeny, či tú novú zmenu aj uložilo, je tam aj čakacia doba 1 minúta. Na poslednom obrázku máš byte 24 a v kalkulačke vidím toto a preto sa ťažko radí (preto by pomohli fotky).
cddj1987
Menil som len tento byte 24 a potom aby sa DRL vypli ked zapnem smerovku nic ine. Ako myslis cakaciu dobu minutu? ked nakodujem tak mam nechat zapalovanie vypnute na minutu?
jozef9
Ano, vypnúť zapalovanie na minutu podľa VIS. Napr.
cddj1987
No vyskúšam to a uvidíme, neviem ci nemôže byť problém ze je to čínsky kabel
cddj1987
Skúšal som to a nejde mi to vôbec, stále to svieti slabo ani ich svetelný senzor nevie z regulovať. Je niekto z okolia Brezno Banská Bystrica s origo káblom?
