1.9 pd turbo nizky tlak zvuk
Zdravim. Resim tady problem s touranem 1.9 pd bkc. Majitel jel do kopce najednou se udajne ozvala rana jakoby prdla pneu motor stratil tah z prostoru turba je po proturovani slyset hlasite zahvizdani jakoby by byla nekde mezi turbem a sanim dira. Diagnostika hlasi chybu 16683. Dneska jsem to narychlo rozebral s tim ze jasne musi byt nekde dira ale nikde nic kdyz sundam hadici od z egr nastartuju a ucpavam ji rukou tak turbo citelne tlaci . Na hridelce turba zadna vule. Regulaci jsem zkousel podtlakem a chodi banka je tesna. Poradite nekdo po cem jit? Diky
Jeste pridam video se zvukem ale moc to na nem neni slyset. https://youtu.be/_iZpqjMsqEQ
- martinsidlo
Takže díra tam nikde není, natlakoval jsem vedení od turba až po sání a vše je naprosto těsné. Pak jsem zkusil odpojit podtlak od egr a zvuk pomalu naběhl po startu motoru a je slyšitelný i na volnoběh viz video níž, dál jsem odpojil regulaci turba a zvuk se výrazně sklidnil, všiml jsem si že když rukou zatlačím na turbo nebo ho v rukavici jakoby obejmu zvuk se trošku sklidní nebo změní podruhé jsem teda sundal hadici od sání a výfuk abych mohl zabrat za hřídelku z obou stran a ejhle vále cca milimetr až dva jak radialní tak i axialní o hausing to sice ještě nedře ale i tak je ta vůle velká hlavně v ose hřídelky, navíc auto kouří modře, takže dneska turbo ven
https://youtu.be/rHqB6utFIKo
