RENAULT TRAFIC 2.0 DCI
Napsal: 28 srp 2019, 17:18
od capi.8
Zdravim potrebuju radu mam renault trafic 2.0dci zastudena chytne ale zahraty toci a nic, kdyz pouziju start sprej tak chytne.jezdi normalne, nekouri teply ani studeny,nepada do nouzaku a diagnostice zadna zavada proste nic a v servisu mi rekli ze jsou vstriky v poradku a mam to sledovat tak ze nic neopravili a sami taky nic nevedi.predem dekuju za odpoved
Napsal: 29 srp 2019, 07:31
od jericho-3
Zkontroloval bych předvstřik, nebo synchronizaci rozvodů..Nedělalo se s nimi něco? Snímač vačky je na hraně rozsahu/nebo vačka je mimo/.
Napsal: 29 srp 2019, 13:58
od capi.8
z rovodama se nic nedelalo ma to najety poctive 200000. a je rozvod retezem.celou dobu to jezdilo a startovalo bez problemu teply. a pak to zacalo blbnout jen x dobu to uz jsem hlidal co se deje nebo se neco stane pak to prestalo startovat ulpne. chytne jen start.sprej za tepla,
Napsal: 29 srp 2019, 16:17
od jericho-3
A kontrolka žádná nesvítí? Rozvod nechrastí a při napojení je vše O.K.?
Napsal: 29 srp 2019, 16:38
od capi.8
proste nic nesviti,nechrci, motor bezi tise bez pazvuku,diagnostika nepise ani naznak nejaky chyby,zkousel sem to uz za jizdy vyradit chcipnout motor a zapnout klic a spojka kvalt 5 opatrne poustet spojku a chytne na drc. uz me napada starter nebo egr ventil jestli to je mozne. nejsem zadny nicneumel ale nebavi me cpat servisum prachy za to ze mi reknou to co uz vim ze teply to nestartuje halda hodin diagnostiky. uz si rikam ze fakt francouzi umi jen vyrobit dobry vino,jidlo, pamatky,
Napsal: 30 srp 2019, 08:30
od roman1648
na základě čeho ti řekli že jsou vstřiky v pořádku ? měli je venku a nechali otestovat ?? já myslím že za chodu motoru změřili korekce a nazdar...
tady jsou ty závady vesměs podobný, základ je startér aby fest točil,pak vstřiky,rail,railový čerpadlo / regulátor
to chce vyzkoušet venku na zkušebně,jinak se nehneš z místa...
Napsal: 30 srp 2019, 11:53
od jericho-3
Zkus to teplé na laně, pokud to čapne na škub, patrně to při teplém startu když naskočí komprese nemá sílu tandem -baterie převalit tak, aby motor chytil..Možná zkusit za tepla přepadovou zkoušku ...To nic nestojí a možná tě to někam posune.. :)
Napsal: 30 srp 2019, 13:21
od roman1648
No spíš pokud otacky nestačí na to aby naběhl tlak v railu tak to nechytne
Napsal: 30 srp 2019, 16:09
od jericho-3
Ano, pokud je tlak již na spodní hranici/opotřebení apod./tak nelze motor spustit. Stačí když jedna tryska uchcává, za jízdy to čerpadlo v běhu stačí doplňovat, ale při startu už je v háji..
Napsal: 30 srp 2019, 17:13
od roman1648
Jj přesně..
Napsal: 30 srp 2019, 21:56
od dreizig5
tak mrkni jestli ecu vidí otáčky a jak leze tlak na railu,jestli teda vubec otáčky vidí :D klasická závada
