VW passat b5,5 74 kw
Pavel Vasilko
Příspěvek od Pavel Vasilko »
Dobry den, chcem sa spytat ci vie niekto poradit? Mam taky problem ze mi asi vypina turbo pri cca2000 otackach . Ked som skusal logovat diagnostiku kanal 01,10,11 tak na 11 kanali MAP senzor isiel dobre pokial sa nedosiahlo na 4pr.stupni tzch cca2000 otacok a potom sa zasekol MAP na 92,4 hodnote. Podla diagnostiky by mal fungovat v rozmedyi 55-75. Je to chzba toho senzora? Dakujem ak niekto bude taky ochotny a poraddi
Re: VW passat b5,5 74 kw
co máš za vag?
Pavel Vasilko
original na skoda ,VW seat - USB VAG OBD II
a program je VCD
Pavel Vasilko
ale ak si myslel toto KKL VAG USB OBD II, nie som v tych oznaceniach nejak velmi zdatny pisem co som na tom nasiel, lebo mi napisal na diagnostike chybz P1556-35-10sporadicka -regulace plniciho tlaku - mez regulace nedosazena
P1256 - 35 -10 sporadicka cidlo chlad. kapaliny preruseni - skrat na plus
P0101 - 35 00 menic hmotnosti vzduchu G70 neverohodny signal
Po vymazani chyb a naslenej jazde uz vyhadzovalo len tu prvu chybu s tlakom Dakujem
cddj1987
Příspěvek od cddj1987 »
Zanesena regulacia turba, turbo treba vybrat von z auta a vycistit
Passat B7 125kw DSG6
Pavel Vasilko
Dakujem radu, este som zistil ze to turbo vypne ked pomaly plinulo zrychlujem ale ked je motor samozrejme uz zohriaty nie za studena prudsie akcelerujem vtedy ho nevypne a drzi pokial neklesnem pod cc2000-2200 otacok. Ja som pre istotu kupil aj novy MAP senzor. Este raz dakujem za radu.
Pavel Vasilko
a este jednu otazocku by som mal Pomoze vycistit turbo sprejom cez sanie za za chodu motora alebo zhodit dole a maualne vycistit. Myslim tym za chodu motora co su tie spreje na cistenie celeho sacieho potrubia ERG a turba. A chipovat auto alebo radsej nie?
cddj1987
Sprej ti nepomôže treba zhodiť celé turbo a vyčistiť pridretu reguláciu, po čistení musí chodiť lahucko
Pavel Vasilko
Dakujem za radu.
Pavel Vasilko
a oplati sa ist do chiptuningu alebo radsej nie ked to ma uz nabehane 280 000 km
cddj1987
To ti povie ten kto chip tuning robí, aby vedel posúdiť stav motora
