1,5 DCi 78kW 2008 chyba vstrekovania po vymene vstrekovacov
Petr7C7
Příspěvek od Petr7C7 »
Zdravim, vozidlo Renault Megane 1.5DCi 78kW, najazdene tachometrovych 180 000km
Vozidlo padalo do nudzoveho režimu s chybou "uberspritzen prufen" (chyba vstrekovania), vozidlo islo do servisu, tam zistene vadne turbo (zlomena hriadelka) a vstrekovace isli na stolicu, zistlo sa ze 3 zo 4roch su vadne. Turbo islo na repas do firmy WizardTurbo, vstrekovace zohnane z vrakoviska z buraneho auta co malo najazdene 40 000km. po kompletnom zlozeni auto islo bez padania do nudzoveho rezimu ale s nizkym tahom do 2000 - 2300ot/min. Po vytoceni tahalo dobre. Jazdilo bez chyby asi 200km a potom znovu nudzak a "uberspritzen prufen".
Moja otazka znie:
može toto (hlavne nizky tah v otackach do 2300ot/min) sposobovat vadne vstrekovacie cerpadlo?
geo
Příspěvek od geo »
Vstřiky z vrakoviště je loterie navíc kody už nemusej platit.Tohle vstřikování padá právě kvůli čerpadlu které posílá do celého sistému špony takže nové trisky pošle znovu do kytek.
Petr7C7
Takze moze nizky tah do 2300ot/min sposobovat prave vadne cerpadlo?
Okrem toho auto ma vysoku spotrebu
gulik
Příspěvek od gulik »
A čo snímač re na rampe
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
otvor nádrž a pozri dovnutra. Ked nájdeš piliny tak musíš vymenit čerpadlo,vstreky na repas vyčístit celý rail hadice nádrž
Petr7C7
Fu to kukam jak puk to po kolkych km bolo v takomto stave? :o
gulik - snímač na rampe? ako by som to zistil najlepsie?
Inak dakujem za odpovede
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Ten slabší ťah okolo 2000 - 2300ot/min bude skôr spôsobený repasovaným turbom, uberspritzen prufen je popis chyby predpokladám z KTS? Ideál by bol CLIP a číslo chyby DF... Inak platí čo už bolo spomenuté, hlavne skontrolovať system na špony. Prípadne skús urobiť log v ťahu prečo to padne, či je núdzak kvôli poklesu tlaku v raili alebo niečomu inému.
Petr7C7
Tak, dnes som pozeral do nadrze ci tam nie su spony, par ich tam bolo ale neboli magneticke (ponoril som tam silny magnet z HDD a magnetickych ich bolo len minimum.) Z akeho materialu je "jadro" cerpadla? Pokial bordel nie je magneticky, predpokladam ze nepochadza z cerpadla? Zajtra pridam fotky
- chypova hlaska pochadza z palubneho pocitava nakolko nemam diagnostiku pre renault
Marek001
To "uberspritzen prufen" je v tomto prípade moc všeobecné :) Foto pošli, ale možno by som aj vykuchal filter ako to vyzerá v ňom.
Petr7C7
Pomoze dat magnety z HDD na trubky medzi cerpadlom a vstrekovacmi? Su piliny z magnetickeho materialu?
Petr7C7
Marek001
No tak toto vyzerá byť jasné aj keď tam je moc nafty a na dno nevidno. Skús ale aj ten filter vykuchať, tam niekedy býva aj taký tmavý drsný sajrajt, to sú tie špony.
Petr7C7
pokial zozeniem druhe vstrekovacie čerpadlo, musí sa toto nejak presne nastavovať? Pýtam sa preto lebo čerpadlo v podstate vytvára konštantný tlak alebo sa mýlim?
geo
Příspěvek od geo »
Nech původní zrepasovat včetně vstřiků jen si to sám prodražuješ.Vše vyčisti a bude to jezdit.Kodují se jen vstřikovače případně se maže adaptace čerpadla ale to myslím u tebe ne.
Petr7C7
praveze uz som do toho dal dost penazi, v servies ktory si hovori "profi". tam ked nevie toto ze ak vymenim vstrekovace a cerpadlo ostane povodne tak vstrekovace posle znovu do ... zohnal som mu druhe vstrekovace aj turbo som mu dal na repas. on to tam len nahodil a ze 370€ len za robotu bez riadnej diagnostiky a nejakeho profesionalnejsieho pristupu. tak tak neviem co dalej. znovu vyhodit vstrekovace a znovu na repas?
Zpět na „Renault / Dacia“
