Passat B5,5 - přední ramena - rozdíly dle VIN
boobika
Příspěvek od boobika »
Ahoj,
potřebuji pořídit komplet nápravu, rozeslal jsem tedy do kšeftů VIN a vrátily se mi odpovědi 50:50 co se týče průměru čepu na spodním předním ramenu (21,5 a 16mm, to nepočítám varianty v popisech 22, 21, 16,5, 17 ... předpokládám, že jsou jen 2verze).
Je nějaký datum nebo číslo podvozku, u kterého se to lámalo?
Auto je Passat 1.9 96kW variant, předokolka. Dle vin je to model 2002, na sklech je všude "1" (možná konec 2001?).
Ev., pokud máte někdo možnost ověřit u VW ....
Díky moc
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
rok 2002 je zlomový, (noteeth) zlom je ve vin 3B3072000 al i tak bych to radši změřil (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Jsou tři verze ale třetí je jen na některý Allroad C5,RS6 a některé W8.
boobika
a jde to poznat nějak bez demontáže čepu? předchozí majitel tam dal nějakou aukro nápravu a nevím, jestli z toho přečtu vůbec něco - nic tam nevidím.
M@ty
Příspěvek od M@ty »
No teoreticky pokud jsou těhlice po výměně tak nezbývá než přeměřit. Ale jinak platí výše uvedené. Ještě bych doplnil že ty rozměry jsou dva a A6 C5 Allroad má větší čep zadního spodního ramene.
VW Passat 3BG AVF 4motion , Passat 3B AFN Syncro
Passat 3B AVG 4motion , Passat 3B/3BG AFN kripl
BMW e30 325i cabrio , BMW e24 635csi
tommy215
Příspěvek od tommy215 »
Není to tak že litinová těhlice - tj. starší model má 21mm a hliníková 16mm ?
Jarda S.
ne
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
boobika
Vytáhnul jsem rameno z těhlice, abych to omrknul a je tam čep s kuželem, u prachovky cca. 24mm, u závitu cca. 22mm (resp. asi kousek před - nevytahoval jsem to úplně ven)
Jen pro jistotu - rozdílné čepy jsou v tom předním spodním ramenu, na kterém je tlumič? Jestli jsem nesundal špatný :D
Jarda S.
ano spodní přední, zbytek je stejný (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
boobika
takže pokud jsem naměřil 22-24mm, je to ten větší, starší rozměr, předpokládám... (noteeth)
jsou tři typy náprav na A6,A4,passat,superb a allroady dvě z nich se liší jen velikostí čepu na spodním rovném rameni 16-22 (tam co je uchycen tlumič) a je třetí varianta která má větší čep i na spodním předním zadním ramenu (na tom hodně ohlým) je pruměr 19-21 těch 21 by měl mít jen allroad a RS6. No ale tím jak auta zestárla a spousta lidi zvětšovala brzdy a různé jiné úpravy kvůli váze muže být přeskládáno ledacos ledaskam.
boobika
jak je to s tou velikostí čepu? někdo píše 16/20, někdo 22/24,5.
opucoval jsem ramena a našel tam 4d0407151h (natom hlavním). když to někde zadám, vyplyvne mi to někde 24.5, někde 20/24.5 ...
